标题: 显示器问题 [打印本页]
作者: seadoo    时间: 2011-10-1 21:59
标题: 显示器问题
NEC 17寸显示器 开机一秒不到黑屏   重新开机一秒后又黑屏
             拆好的板上去也不行 估计是灯管问题 具体怎么判断...
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-1 22:05
   通用高压板会改么?用单灯灯管分别点.看那个不正常就行了.
作者: 一,修哥    时间: 2011-10-1 22:38
17 四灯的..把灯管取下来.点  一看就知道了.
作者: seadoo    时间: 2011-10-1 22:46
小弟刚开店不会修液晶 望高手指点一二
作者: xiaobo    时间: 2011-10-1 23:35
找个通用高压条测下灯管就知道了,,这样灯管问题比较小,应该是电路问题,测查供电,保护,电路,注意观察黑掉时指示灯是灭了还是变色了
作者: 我是刚来不久    时间: 2011-10-1 23:57
改个高压板 点灯管 看灯管是不是亮的.
作者: zww2011    时间: 2011-10-2 09:42
自己做个外接灯管啊,如果故障依旧,那就是灯管问题了
作者: 陈东22    时间: 2011-10-2 12:24
seadoo 发表于 2011-10-1 22:46
小弟刚开店不会修液晶 望高手指点一二
看电流啊    哪个不一样就是哪根灯管有问题  我都是这样的
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-10-2 14:03
外接灯管点下高压板,看下会不会一闪即灭,如果等管常亮,就是显示器的灯管坏,在用点管器点下显示器的灯管看看那根灯管的电流和其他的不一样,不一样的为坏。
作者: seadoo    时间: 2011-10-3 00:59
好热情 啊  谢谢给位兄弟
作者: seadoo    时间: 2011-10-3 01:02
目前问题还没有解决   显示器型号是1770v  高手帮忙看看这个显示器是不是有通病  我拿30台回来目前有5台出现一样的症状了  就是开机一秒黑屏 在开显示器一秒到5秒又黑屏。。。谢谢各位
作者: xiaobao    时间: 2011-10-3 09:25
直接点一下高压条看是否点亮 如能点亮那就是驱动版问题   不能  换衣高压条就行了
作者: ychxg    时间: 2011-10-3 09:31
我不怎么懂的   好像就是信号变频不了吧  不能传输给高压板
作者: 瑞立科技    时间: 2011-10-3 09:33
先要判断好是电源板的问题还是高压板的问题
作者: seadoo    时间: 2011-10-3 13:11
大家太热情了  谢谢
作者: 陈恒义的网页    时间: 2011-10-7 17:55
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-10 09:51
此问题的维修思路:1灯管(四灯管,任意一根坏或者老化都会出现此现象)在网上去买一个灯管测试仪才20多块钱,可解决,  2,高压升压电路, 高压块虚焊或烧掉一组,MOS 击穿,也会出现此现象, 3。驱动板返回电源一体板的ON/OFF 的开关电压3V或5V是不是一直恒稳的,  (注:此维修思路适合显示器开机,指示灯跟平常正常使用时候一样,如指示灯色在黑屏不一样的时候,情况是另外的)
