笔记本不开机求助
Seagate
2011-10-1 21:41
笔记本不开机求助
事先声明一下,本人接触过台式主板,今日还是第一次接触笔记本主板级的维修,比较生疏。手头有台老P3的联想昭阳1560CFe笔记本,某次按下开机键只有电源灯点亮,但不开机,以为内存问题,可是清洁后无效。时过几天,又开机,机器能正常启动,可是关机后再启动便又不开机了。今日将机器拆开,测量主板开机后USB 5V、RAM 3.3V、1.5V、14.318晶振1.6V输出均正常,并口诊断卡00,换U也无效,希望高手指点一下!!!
佳惠数码杜辉
2011-10-1 21:51
老P3 的机器没有维修的价值啊,可以尝试把CPU 拆下来,用酒精清洗哈针脚,把内存的金手指也清洗哈,再上机试试,最好用你的可调电源试,你看看电流的状态,应该清楚本本的工作状况,一般不要用客户自己带的那个适配器试。
Seagate
2011-10-1 21:54
清洗过了啊,还是没有反应,我知道没有什么价值,主要想练练手,CPU上电不热乎,好象没有工作!
Seagate
2011-10-1 22:04
请教一下,这U供电是1.5么?
小李飞涛
2011-10-1 23:50
挤压一下看看有没有反应
小猪天空520
2011-10-1 23:57
电流跳到多少
xiaolin899
2011-10-2 10:15
CPU上电不热乎
Seagate
2011-10-4 00:33
小李飞涛 发表于 2011-10-1 23:50
挤压一下看看有没有反应
没有反应……
Seagate
2011-10-4 00:36
小猪天空520 发表于 2011-10-1 23:57
电流跳到多少
这个用的原电源,没测……不过上电一段时间后显卡、南桥微热(几乎感觉不到)。
qianfengbu
2011-10-7 17:07
cpu供电虚焊了
hxj8283
2013-1-28 14:09
看是不是哪个电压没出来
