标题: 冠捷19寸(tft185w80ps)LED背光液晶显示器亮下就灭 [打印本页]
作者: 719100598    时间: 2011-10-1 19:55
冠捷19寸(tft185w80ps)LED背光液晶显示器按开关出现“aoc”就黑掉了,屏上可以隐隐约约看见桌面上的图标,显示器指示灯有信号和没信号时颜色会改变,能正常开关机,led升压板上14.5v供电正常。是升压板有问题还是led模有问题
作者: 狼图腾999    时间: 2011-10-1 20:26
重点检查高压板!!!
作者: a61418815    时间: 2011-10-1 21:26
这个板是不是有C5707或者C56706,如果有的话,直接换掉。
作者: 于来军    时间: 2011-10-2 09:09
灯管的问题
作者: 719100598    时间: 2011-10-2 09:40
于来军 发表于 2011-10-2 09:09
灯管的问题
是led没有灯管
作者: 719100598    时间: 2011-10-2 09:45
led升压板上14.5v供电,输出还是14.5v到LED
作者: ahhflgq    时间: 2011-10-2 12:09
“led升压板上14.5v供电,输出还是14.5v到LED ”
升压板有故障了,检修升压板或替换一块试试。
作者: 719100598    时间: 2011-10-2 13:54
升压模块用的是P8008N(8脚),G极(2脚)接控制芯片TA9690GN(24脚)的16脚,没有电压0V
作者: w8221438    时间: 2011-10-4 17:58
什么意思,led升压板,怎么输入和输出一样吗????
作者: 画笔2H    时间: 2011-10-4 19:47
测下输出电压
作者: 学走路    时间: 2011-10-4 20:14
重点测量升压板!8成是升压板故障
