标题: Y430电池不开机。电源开机! [打印本页]
作者: 五味    时间: 2011-10-1 17:59
标题: Y430电池不开机。电源开机!
电源和电池同时插上不加电。插电池能加点但是还没开机就掉了。插电源就可以开机。充电芯片换过 IO也换过。现在没思路了。
作者: 五味    时间: 2011-10-1 18:09
有没有 那个朋友 遇到过!
作者: wgxold    时间: 2011-10-1 18:21
会不会电池挂了
作者: 王国WANG    时间: 2011-10-1 20:48
查一下电池供电电路!
作者: jengames    时间: 2011-10-1 20:54
电池放电到公共点那颗管子 你看看
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-1 21:37
先换电池后换主板准好
作者: 8511234639    时间: 2011-10-1 21:46
这个没遇到过哟。祝好运。
作者: 小小行星    时间: 2011-10-1 21:49
我修过 一个就是电池放电到公共点的MOS管短了!
作者: lxssxll    时间: 2011-10-1 22:40
应该是电池到公共点有短路情况,更换电池到公共点mos管看看
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-10-1 22:54
看看是不是充电芯片周边的小元器件。。。。或充电芯片的工作条件。。公共端和电池供电的MOS管。。
作者: 五味    时间: 2011-10-2 09:10
那两个 到公共点的PQ5 和PQ32 都换过。
作者: 五味    时间: 2011-10-2 09:55
充电管理芯片MB39A126PFV。插电源。1脚和24脚电流检测放大输入端电压19V 。插电池。12脚13脚电流检测放大输入端12V.第6脚的内部参考电压没有。为0v.第2脚和第10脚 电流检测放大输出没有电压。第3脚第4脚 误差反向输入和误差正向也没有电压。第8脚 第9脚误差反向输入和误差正向也没有电压。18脚交流检测信号3.6V 。19脚FET供电19V 。21脚供电19V 。正常。20脚外接FET门驱动端 电压18.6V。 17脚RT震荡没有电压。
作者: 475798291    时间: 2011-10-5 11:09
看一下电池的放电电路的哈
