标题: HP 515奇怪故障修复 [打印本页]
作者: 摇滚猪    时间: 2011-10-1 15:58
标题: HP 515奇怪故障修复
HP 515, AMD 集显, 拿来时电流跑到0。3左右掉电, 换内存故障相同。拆机裸板情况一样,经测量发现触发后L508这个电感无电压, 图纸中显示这个电压是U6产生的, 加电待机情况下,在U6周边量了几下相关电压,突然触发后电流直上1。6了, 试了两次都OK, 接屏, 没想到接屏后电流到1。6立即掉电, 屏线拆掉, 情况不变,这下故障又不同了,  加焊U6, 还是老样子,   这这这。。。。。。     想了想,CQ40 料板上拆了个一样的芯片, TPS51124, 加电后这次不掉电了, 接屏OK , 修复完成!! 谢谢各位看客。
附图纸
HP 515-AMD集显-UMA_MV_20090428_A03.pdf (665.92 KB, 下载次数: 132)
