HP dv3000 怪现象
731552293
2011-10-1 12:51
HP dv3000 怪现象
手头有一台HP DV3000的机子,裸板测的时候,好好也能进系统看电影都没事,但是一装起来机子就一直死机,有时开不了机,是怎么回事,各位师兄给点意见吧!
weija100
2011-10-1 13:17
耐心看安装孔等,板放平的没啊.
本本波
2011-10-1 16:03
没装好 装短路了
yahi
2011-10-1 16:16
显然是没装好,修笔记本的基本都遇到过,
解决办法就是拆了重装。。
党承浩
2011-10-1 17:57
没装好,有地方装短路了,装一步,测一下看看是哪一步装短路啦···
风骑士
2011-10-1 18:53
DV3000不熟悉的是装不好的
redfish133
2011-10-1 19:09
应该是没装好的问题
显卡想学
2011-10-1 20:32
会不会那里装不好呢
8511234639
2011-10-1 21:50
继续装嘛,一步一步的来,装上去一个在看机测试,保证能行。这么就能排除故障。
雪中的诗
2011-10-10 17:03
线路泼短路了吧,小心点组装。
靁工
2011-10-10 17:04
看看有没有麦拉没有装上
jijiji
2011-10-10 18:37
可能是班子受力有短路或接触问题
维修徒徒
2011-10-10 18:54
应该是显卡没有焊接好!
直接点
2011-10-10 19:39
散热片搞好了没
amonkeyter
2011-10-10 19:50
板上应该包的地方包一下,同意各位大侠的意见,重新拆装一遍吧
378776233
2011-10-10 21:04
可能是风扇没装好
a429194238
2011-10-10 21:17
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,显卡问题,我以前遇到过看我帖子
