标题: 宏基CRT显示器 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2011-10-1 12:02
标题: 宏基CRT显示器
开机屏上象有一层薄雾。屏还不定时的闪。电压都正常,不知是什么原因
作者: 草原修芯    时间: 2011-10-1 15:15
能不能具体些   可能是 CRT管坏了
作者: laifan    时间: 2011-10-4 19:17
可能是屏或驱动板坏了
作者: 三家电子    时间: 2011-10-4 19:32
先换换管座。在把加速调低试试。
作者: 画笔2H    时间: 2011-10-4 20:09
薄雾,个人分析是由于荧光粉分部不均匀所致,问题出在加速极,聚焦极,高压阳极这块,建议检查下消磁线圈,接地网线,加焊高压包。
作者: 新安江    时间: 2011-10-5 14:05
查一下场电路
作者: 一条河    时间: 2011-10-5 16:50
新安江 发表于 2011-10-5 14:05
查一下场电路
场块已补焊。显示有时正常,有时变色。有时就像画面有一层薄雾。
作者: goutao1981    时间: 2011-10-7 13:03
应该是受潮了,聚焦不良吧
作者: 一条河    时间: 2011-10-7 21:38
VGA线是通的,高压包,尾板都已加焊。
