标题: 每年有怪事今年怪事特别多,大家有没有遇到这种问题 [打印本页]
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-10-1 09:50
昨天,一个客户说电脑没有启动,系统进到滚动条那里卡住,一开始以为是系统问题或中毒。不敢了还原系统,结果还是一样啊。在滚动条那滚一次就卡了。不会连原来备份的系统也坏了吧,算了,重新装吧,GHOST正常,重新到解压驱动里又卡了,开始怀凝硬盘有问题,于是跟客户说要拿到店测试一下。拿回来后换正常的硬盘,有U盘PE里分区,无法分区(这个硬盘是新的),不会吧。换数据线一样,换上内存一样,晕了。到底怎么回事啊。正准备换主板时,旁边有一个电源,心里在想不会是电源吧,还是试一试,于是换电源,哈哈。久违桌面出来了。(还是有点不相信,于是换上原来的电源,还是不行)大家说说怪不怪啊
作者: 无极性电容    时间: 2011-10-1 09:54
台式机还是笔记本啊。笔记本的话很常见的
作者: 电脑主板新手    时间: 2011-10-1 09:55
不见怪这种问题很正常嘛
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-10-1 10:07
无极性电容 发表于 2011-10-1 09:54
台式机还是笔记本啊。笔记本的话很常见的
台式机的。
作者: helicom    时间: 2011-10-1 10:08
为什么说,如果是笔记本的话,就很正常呢,不明白
作者: 无极性电容    时间: 2011-10-1 10:18
像HP 这样的本有很多多都是不用原装适配器的问题
作者: 328102878    时间: 2011-10-1 10:31
这是常识嘛
作者: 328102878    时间: 2011-10-1 10:33
因为笔记本的DC头有检测头,头不对就启动不了,我是这么理解的!
作者: 夕颜丶LR    时间: 2011-10-1 10:36
昨天遇到一例,是卡进度条的。硬盘重新插插拔拔。就可以了。PS,笔记本
作者: weiweiwing    时间: 2011-10-1 10:37
我也见过不少这种现象,电脑能点亮找不到硬盘!开始以为硬盘坏了,换了一个也一样硬盘不转呢,SATA的电源线头也换,都没用~~ 把硬盘拿到别的电脑上又正常,回头一看电源大电容鼓包!  直接换电源就OK。。
作者: niucha    时间: 2011-10-1 10:46
最近见过很多台式机网卡坏卡条的!
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-1 10:55
应该是电源供电不足吧     我是这样理解的
作者: 直接点    时间: 2011-10-1 11:03
搞好了就可以了
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-1 12:10
电源引起的也很正常啊
作者: wgxold    时间: 2011-10-1 12:24
电源太烂了吧。。。
作者: 夜影9118    时间: 2011-10-1 12:39
见惯不怪了,
作者: 我太阳维修    时间: 2011-10-1 12:52
是么,从来没有遇到过啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-1 14:42
SATA电源线容易出问题
作者: 我是刚来不久    时间: 2011-10-1 16:25
电源 以前也有遇到这个情况 但有的是内存 换了内存就好了
作者: tmzw    时间: 2011-10-1 16:27
可能硬盘电源接口那里接触不良
作者: a2229600    时间: 2011-10-2 15:45
新人学习了
作者: 逆;恋    时间: 2014-8-8 09:40
那个笔记本的  卡进度条哎 我什么都换了试了  还是不行  就剩桥 和cpu了
