ZXCVWtest
标题: 碳纤维烤灯--用来植株加热如何? [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2011-10-1 09:32
发现一款碳纤维烤灯,功率在700-900W的样子,发热面大约为25*8平方厘米,离开发热面15CM左右的平面上,估计最高温度可以达到350度以上,价格在40RMB左右。
如果把发热面向下,用来给上好珠的BGA芯片加热应该不错,由于没有风,不会把植好的珠子吹乱。
不过注意不要把桌面给烤着火了,温度很高的哦!下面最好有个金属盘隔离桌面。
下面给个图加深一下映象了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-1 09:42
其实还有个家用电器很实用,就是光波炉,经济实用,而且比较安全,冬天还可以用来暖手,平时闲着可以泡泡茶,下个面,哈哈。
我已经买了一个了,觉得很不错,有功率调节,也就实现了调温,目前还没掌握温度和距离。
作者: 无极性电容    时间: 2011-10-1 09:42
老师提供的这个个人感觉只要多练习几回就应该能得心应手
作者: 无极性电容    时间: 2011-10-1 09:50
对 温控器也不贵,不想买的话可以用BGA的温控线。呵呵这样省成本
作者: 云南小解    时间: 2011-10-1 10:13
最贵的就是温控器了,哈。
作者: 张先生    时间: 2011-10-1 10:50
云南小解 发表于 2011-10-1 10:13
最贵的就是温控器了,哈。
不要搞那么复杂,用简单一点。
韩国彩虹进口旋钮温控器TS-320液涨式温控开关 0-320度 30元 上海有卖,精度正负3度,触点16A。以上指标实现不需要再配其他配件就能基本满足要求了。
作者: 付吕剑武    时间: 2011-10-1 15:32
最好用的是浴霸的灯,275W,自己带聚光,加上老师说的温控,就更好了,我烤好了显卡,北桥,方向用个好灯口,愿意向上,向下都可以
作者: 探索者不忍    时间: 2011-10-1 16:21
植株应该没问题的,即使不用温控器,掌握好距离和时间就可以了,我有时候植株用发热陶瓷反过来,距离3厘米,时间7分钟,有铅的锡珠搞定。
作者: 极品电脑    时间: 2011-10-1 16:59
本人觉得BGA焊接就好比铺鸡蛋 温度高了不行低了也不行 时间长了也不行 时间短了也不行 只要掌握好时间和温度就能铺出完美的鸡蛋{:soso_e113:}
作者: 夜★风    时间: 2011-10-1 17:02
极品电脑 发表于 2011-10-1 16:59
本人觉得BGA焊接就好比铺鸡蛋 温度高了不行低了也不行 时间长了也不行 时间短了也不行 只要掌握好时间和温度 ...
那得长时间实践出来的经验!!!
作者: peng    时间: 2011-10-1 21:44
我推崇用最少的工具,干最多的活,植珠要是赶时间,个人感觉还是风枪快,控制好温度和距离,带钢网做就没有问题,用别的工具做BGA我感觉需要相当的磨合,才能做好,碰见那种超级薄的板子,真的好无力,除非整体都没有太大的温差,个人浅薄之见,还望海涵{:soso_e113:}
作者: qq5382944    时间: 2011-10-2 00:25
我用红外的BGA 设置有铅 直接植株 屡试不爽
作者: 616706275    时间: 2011-10-2 11:42
bga红外的好用还是热风的好用啊,大家探讨一下
作者: k7ybj    时间: 2011-10-4 18:10
肯定是红外的高级,英国pdr就是红外bga中的顶级产品,无接触红点测温,非常准确!速度快,良率高!价格也很高,新的要近3万美刀!
作者: whdiy    时间: 2011-10-4 19:03
还是用可直接加热的网植珠好。
作者: 袁XX    时间: 2011-10-5 18:31
个人觉的没必要用这东西 热风枪就可以了
作者: xp200798    时间: 2011-10-5 19:35
我用几十块钱的室内取暖器,两条发热管的(标称总功率800W),屡试不爽,配合风枪搞BGA,大主板都可以整板加热受热均匀,爽
作者: xch    时间: 2011-10-5 21:06
很久没有看到张老先生的帖子了,近期在忙些什么呢?
作者: 章嘉王    时间: 2011-10-6 00:53
感觉还是风枪快
作者: 465360012    时间: 2011-10-8 22:35
我用习惯了风枪,觉得还是风枪快。。。。你这样弄就是麻烦了点。
作者: 修高清    时间: 2011-10-10 20:31
感觉还是风枪快
作者: 一直走下去    时间: 2011-10-12 17:45
我看街头烤鸡脖的都用这个
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-10-14 19:37
是的,我原来就用红外的电暖器,倒过来烤,效果很好,要凭经验和眼力,控温不好做的,因为K电偶i测的温度和桥上的温度相差太大了,升温的特性也不一样的
作者: twshun    时间: 2011-10-25 23:31
我觉得钢网加风枪好
作者: 星期五    时间: 2011-10-26 00:03
感谢楼主维修经验分享!!!
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-26 00:11
呵呵 ,点烟了,还是利群的。
