改电源高压板时候要不要先拆东西。还是先直接上个高压板。等确定是高压板问题之后
mingxinxue
2011-10-1 07:43
mingxinxue
2011-10-1 07:43
因为开始我也不确定是高压板问题。
心诚则灵通998
2011-10-1 08:08
你是液晶显示器的话,改高压板将原主板上的高压供电的跳线断掉后再接新的高压板。
wendsy
2011-10-1 08:37
先把高压供电,控制线,ONOFF这几条线断开!然后再接高压板试!试OK后再拆!
王彪
2011-10-1 08:59
只要吧连接高压的供电断开就行了
皮皮--电脑
2011-10-1 09:29
一体板就得把高压板供电断掉,不是一体板直接把供电插头拔掉就行了
mkk
2011-10-1 11:05
首先你的确定你高压出问题了。改的时候吧高压的供电,开关信号断了。
一条河
2011-10-1 11:14
高压电路能修好就修一下。
y0927
2011-10-1 12:50
接线试好后再拆。
wgq806907211
2011-10-1 14:26
我遇到 修不好的高压的时候 一般是吧 高压部分 剪掉 然后放进去里面 。。
戌卡普
2011-10-1 19:02
不放心先用高压条点一下灯管试试,灯管无问题就拆吧,我一般是这样的。
