HP DV6000
杏树
2011-10-1 01:31
HP DV6000
板号:AT1 英伟达的单桥 上AMD的CPU
问题:触发后电流跑到0.6就掉电,应该是不过内存,以为是CPU座空焊,加焊后故障依旧,BIOS也刷了,EC也换了,没思路了,就差没干桥了,那位高手指点一下!
金正电脑医院
2011-10-1 08:13
是6150的桥还是MCP得桥,那就干桥吧,最好换新的
周锡均
2011-10-1 08:14
这种情况直接回焊北桥就好了,还用得着去换那么多东西吗?做北桥吧!
学习才能进步
2011-10-1 10:12
你这思路反了,要先做桥不行再做CPU座子的
q348825673
2011-10-1 11:16
做北桥就对了
米奇
2011-10-1 13:17
我有一次是北桥供电芯片虚焊
杏树
2011-10-1 21:46
哦?要直接做桥?谢谢各位朋友们啊?我试试!
loneiy
2011-10-1 23:03
HP的新本子 CPU底座听说坏的挺多
xiaobo
2011-10-1 23:16
你动了那么多咋就不先整整北桥再干其他的呢....不行内存插槽也加焊一下
