标题: 电压输出异常居然是虚焊的祸 [打印本页]
作者: qend    时间: 2011-10-1 00:34
标题: 电压输出异常居然是虚焊的祸
       一世纪之星 ATX325电源出现故障不能启动,拆开电源发现大滤波电容都鼓包了,遂一一更换,以为大功告成,谁知,上电测试,故障依然仍不能启动。经检测待机时,绿线和紫色电压正常。但短接绿线,风扇不转,此时测得红线7.3伏,黄线负2.6伏,蓝线负16.6伏,橙线负0.06伏,很奇怪的电压,黄线与橙线电压居然是负的!于是测量TL494,8脚和11脚电压为2.54伏,13、14、15脚为5.06伏,12脚为10.2伏,12脚电压偏低,断开测量也一样。上网查阅了大量贴子,思量许久,觉得问题不应在两只IC上,又测量TL494,1脚反馈电阻分别是26.6K和4.7K,无异常。百思不得其解,大家都知道,5伏升高,12伏就会降低;5伏和12伏电压在整流前的交流电压都是在5伏和12伏,一过整流,电压就出现异常,相应的电路仔细看过,没发现什么问题。最后在测量12伏的两只整流管是否变质时,不经意发现,共用负极的脚好像有点焊得不好,用万用表测该脚与线路铜泊接触是否良好,果然,测试结果二极管值忽大忽小,不正常,明显接触不良,于是加焊,通电测试,各路电压都恢复正常了。
       好奇怪的事情,机箱电源也会出现虚焊现象!还以为精密电路板才会出现这种情况。
作者: 你是我的梦    时间: 2011-10-1 00:48
杂牌电源 出啥故障都不稀奇
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-1 00:50
电源没有修过不过如果桥虚汗的话,就可能拉低供电的!
作者: y0927    时间: 2011-10-1 12:52
电源虚焊一般副电源多点。
作者: yang88498    时间: 2011-10-3 10:58
功率器件处理不好很容易虚焊的。
作者: lj0312    时间: 2011-10-3 11:05
是你多虑了。如果几组电压都有输出,不管电压对不对,都不应该玩震荡方面想,应该往稳压取样方面。愚见。
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-3 11:15
共地角虚焊,一般会无输出的。这种现象遇到的少,特别是输出负压没有遇到过
作者: 03717    时间: 2011-10-3 12:29
碰过输出端电感虚焊的.长城电源.用的时间长了电流大
作者: xxy213    时间: 2011-10-4 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hu635323888    时间: 2011-10-9 12:09
楼主不细心啊    虚焊是维修者的第一步啊
作者: hndnzhy123    时间: 2011-10-9 20:48
啥样的毛病都有可能,楼主细心
作者: 海参    时间: 2011-10-9 22:23
世纪之星的电源做工还算是马马虎虎的,偶尔有发现几只有问题
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 17:55
世纪之星好像说以前做的还可以,现在不是说厂家不做了?倒闭了?虚焊是散热不够,长期高温环境下导致,只要是电路都可能有
作者: 婴粟.m1R    时间: 2011-10-14 19:13
  什么样的问题都有得  出现虚焊也很正常啊
