下载附件 保存到相册
2011-9-30 22:15 上传
墨星 发表于 2011-10-1 00:54 登录/注册后看高清大图 围绕393及其外围电路展开维修。 直接更换393,如无效,逐一加焊393各引脚相连电阻,电容,特别是电阻,容易 ...
541762771 发表于 2011-10-1 09:10 登录/注册后看高清大图 重点关注PQ3吧,先换一个试试
huangxin52 发表于 2011-10-1 10:08 登录/注册后看高清大图 断掉pr19上面的电压就是正常的。。。。
天宇科技 发表于 2011-10-1 10:49 登录/注册后看高清大图 你换那几个是 精密电阻 1% 不是乱换的。要注意啊!
风行风尚 发表于 2011-9-30 22:34 登录/注册后看高清大图 看一下8734A的主供电电阻对地(4.7欧)的阻值是否正常,碰到几例8734A损坏导致的B+异常。
huangxin52 发表于 2011-10-1 16:15 登录/注册后看高清大图 找出原因了,貌似是+5vlwp一开始工作就出现以上状况。8734的线性5v已经产生了。。。去掉此电路上的滤波电 ...
凤舞九天。 发表于 2011-10-1 21:37 登录/注册后看高清大图 滤波电容换了没
凤舞九天。 发表于 2011-10-1 21:59 登录/注册后看高清大图 3 5v对地阻值正常吗
凤舞九天。 发表于 2011-10-1 22:15 登录/注册后看高清大图 你这个故障就是保护隔离过了 无待机电压 查3 5V供电芯片的工作条件把
214946366 发表于 2011-10-16 22:13 登录/注册后看高清大图 PQ6 有通病, 我修到过 PQ6击穿 导致PR27再次加入串联分压降低电压, 导致电池不能开机 适配器可以开 ...
huangxin52 发表于 2011-10-17 10:22 登录/注册后看高清大图 是5v负载有毛病导致的,拆除1.05v供电ic就好了
214946366 发表于 2011-10-17 12:14 登录/注册后看高清大图 这个时候 真正的B+还没出来 5V出来就不对了, 时序错乱吧, 靠一个个的 断 能修出来就好 恭喜啊 ...
