标题: AOC 916SW用一会黑屏 [打印本页]
作者: 莽原    时间: 2011-9-30 21:24
标题: AOC 916SW用一会黑屏
接到客户AOC 916SW19液晶,故障是用一会黑屏,黑屏后按MENU键,还能用一会,过一会后还黑,按其它键不会亮,测得开关是好的,高压板换过不行,有遇到这种问题的吗,怎么修?
作者: kayy    时间: 2011-9-30 23:09
驱动板...或者灯管...
作者: 维修公司    时间: 2011-10-1 01:15
灯管可能有问题,,
作者: 群星科技    时间: 2011-10-1 08:30
驱动板的问题
作者: 夜修    时间: 2011-10-1 10:50
你描述的比较模糊,建议你先单独测下灯管。如果确认灯管是好的再测试高压板工作是否正常。一般情况下这两个部分出问题比较多一些。。如果这两个地方均无问题,再进行测试驱动板。 先找到问题出在什么地方再动手。
作者: mkk    时间: 2011-10-1 10:56
典型的驱动板坏了。换了就好了
作者: huangdejun1987    时间: 2011-10-1 11:07
黑屏时测一下驱动板到高压板控制芯片  有无开关电压 一般3-5V  如果无就是驱动板没工作。查5V主供电。晶振。驱动板主芯片程序
作者: songhaoyi    时间: 2011-10-1 12:25
黑屏时指示灯颜色怎么样呢?
亮的话高压有问题,不亮,可能按键
