请问如何测量明基液晶上0.22无极电容的好坏
简简单单
2008-5-8 08:19
我用二极管档测完全没有读数。请问这样是否证明坏掉了?
弓长王其
2008-5-8 08:25
看看表面有没有鼓包等..... 容量太小了,如果完用表没有电容档的话, 不好直接测量,,,建议直接换掉....... 又没几个钱...........这个电容,我上次一次定了1500个..
简简单单
2008-5-8 08:30
没有鼓包。。。。。。知道啦。。直接换掉。呵呵,谢谢了
精伦电子
2008-5-8 09:11
呵呵 一次订购1500个,厉害
红红的枫叶
2008-5-8 09:19
一般都是直接更换。测太麻烦了。好不好换一个就知道了
亮剑中福
2008-5-8 09:49
可以测得出来的,数字表电容档或指针表10K档就能测量啦!
把显示器修精
2008-5-8 12:32
对 我每次也是直接换 换了 最起码心里有底嘛 !
小剑
2008-5-8 19:18
请问你们说的这个电容是在哪一部分电路上的呢?
逆变高压那一部分吗?
还有是不是这个坏了的话就会直接导至黑屏呢?
断线的风筝
2008-5-25 23:04
这个电容是逆变高压电容.在逆变高压部分!!
