下载附件 保存到相册
2011-9-30 22:19 上传
jengames 发表于 2011-9-30 22:18 登录/注册后看高清大图 电源没问题 你注意插进笔记本的时候,注意看电源上是不是有待机电流 然后掉到0A
xiaobo 发表于 2011-9-30 22:37 登录/注册后看高清大图 是楼主表精确度太大了吧,,有的笔记本待机电流很小可能显示不出来,,你触发看看能显示电流不
psuihc 发表于 2011-9-30 22:46 登录/注册后看高清大图 我开机触发,电流有反应的,能显示电流,很正常的!不触发的时候,插笔记本,就是电流不显示!还是0.00A! ...
xiaobo 发表于 2011-9-30 22:48 登录/注册后看高清大图 那就是待机电流太小了你的是三位的数显,,如果是四位的肯定就能显示了,,没什么大碍,看机子而定,,有 ...
psuihc 发表于 2011-9-30 22:54 登录/注册后看高清大图 原来是四位数的,不好用的,后来换三位数显,用得不错!其实刚到货的时候,还是好好的,后来过几天就不行 ...
闲来聊聊 发表于 2011-10-1 00:14 登录/注册后看高清大图 个人觉得三位显示精度应该比不上四位的,估计是电源内部的可调电阻之类的阻值发生变化,导致精度下降。
psuihc 发表于 2011-10-1 10:23 登录/注册后看高清大图 用四位数什么牌子啊!我三个同事,用了四数字的,同一个牌子的,他们用得感觉不好!开机触发的时候老是掉 ...
