台式机开机要等几分钟才能开到机是怎么回事?
liaojm
2011-9-30 20:21
台式机昨天断电至今天早上开机要等几分钟才能开到机是怎么回事?(如果一通电就开机是启动不了硬盘的也就是硬盘灯不亮,电源灯亮,要等几分钟再开机才能启动正常,用起来也正常)芯片组 英特尔 82915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL - 82801FB/FR(ICH6/ICH6R),请教专家是怎么回事?开机后时间日历也是正常的(我以为是电池问题)
如果一直插着电源随时都可以开机能启动硬盘,如果断电一小时就不能马上启动(按了开机键只有电源灯亮硬盘灯不亮无显示),要通几分钟电后再开机才可以启动。
金格
2011-9-30 20:48
我也想知道一般是那里的问题,导至 这种现像 有时要等几分种 才能开机 或是按多次开机键,才能正常开机
aslan27
2011-9-30 20:49
这个问题也困扰着我
凉凉冰冰
2011-9-30 20:53
{:soso_e122:}你确定不是系统的事?
飘逸使者
2011-9-30 21:15
个人认为应该哪处的电压不稳 具体也没有碰到过
010206
2011-9-30 21:53
关了机再开要等几分钟还是点不亮??
挚爱mai
2011-9-30 22:22
遇到过好几次这样的事情了一直不知道怎么回事 按下开关 电源灯亮了 机器就是没反映
.·Seeking↙
2011-9-30 23:04
是啊 遇到过 不是每次这样的 偶尔会出现这样的状况!..
lusujie
2011-9-30 23:57
如果是每次都这样建议你检测下主板上的电容是否漏容了
asdc5511
2011-10-1 07:53
这种故障电源出问题的多,主板的电容出问题也可能.不过一般先换个电源试下
shengzhoujun
2011-10-1 08:08
应该是主板或者电源的问题
