查看: 8239|回复: 21
航嘉 hk400-22gp 电源有待机无输出。。。。。怎么修!!!
发表于 2011-9-30 18:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过ka7500b   症状一样
前级13009   是好的
求救。。。。。。
发表于 2011-9-30 19:27:21 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪里没有输出就换掉他啊!
发表于 2011-9-30 19:48:29 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
那还不如换电源!!!!还修他干什么
发表于 2011-9-30 20:53:59 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7500的12脚的电压正常?8、11脚有无电压?
发表于 2011-9-30 21:50:59 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7500的12脚的供电电压正常吗?8、11脚有高低电平变化吗? 7500  4脚变低电平吗?
发表于 2011-9-30 22:17:21 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
学习中。谢谢
发表于 2011-10-1 15:17:53 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
我查查      呵呵呵
发表于 2011-10-1 15:21:55 | 显示全部楼层 来自: 山东威海 来自 山东威海
对呀!你说的太笼统了!!!
发表于 2011-10-1 15:26:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
我对电源是刚接手
发表于 2011-10-1 16:11:13 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
是短接绿线风扇不转吧。
如果13009的三极管已经击穿了,注意三极管B极所接的电阻,看看有没有坏,还有就是电路中有两只小的三极管,型号为3198,有时也会坏,楼主应该查查。
发表于 2011-10-1 17:43:10 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
7500  第12脚是多大电压???我的只有1.24V
12V以上  详情 回复 发表于 2011-10-2 18:43
发表于 2011-10-2 13:15:46 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没修过,找份图纸好好查查
发表于 2011-10-2 17:33:02 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁有图纸???、支援下小弟
发表于 2011-10-2 18:43:54 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-10-4 10:37:28 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
我的只有1.24V   怎么修
发表于 2011-10-4 11:14:45 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
如果风扇转一下就停,说明主电路开关管工作正常,
发表于 2011-10-5 19:15:41 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接黑线绿线无反应   有待机5V    绿线5V
发表于 2011-10-9 13:46:58 | 显示全部楼层 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你试试开关管有无坏?
发表于 2011-10-9 13:51:35 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源不会修a
发表于 2011-10-9 13:52:39 | 显示全部楼层 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
hu635323888 发表于 2011-10-9 13:46
你试试开关管有无坏?
如果开关管坏的话,保险管还能保住,还能有待机电压?
