笔记本开机针电压17V正常么/
南霁
2011-9-30 18:09
笔记本开机针电压17V正常么/
本人修第一台笔记本新手起步。Y430进水,现开机针17.4V。不知道是不是正常,
(97.61 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-9-30 18:08 上传
补充内容 (2011-10-1 12:10):
已确定正常就是17V,谢谢大家!
445990683
2011-9-30 18:53
有的来自公共点!
HHHUANGHONG
2011-9-30 19:00
慢慢查吧。。
群星科技
2011-9-30 19:37
开机针不可能为17V的,应该有串路的
q348825673
2011-9-30 19:47
你看看他的另一脚是不是接地的。
syq勇气
2011-9-30 19:52
我刚修了台联想的G430 待机电流0.09 不开机 开机线也是17V 后来换了EC 好了 没测好的开机线电压
晒太阳
2011-9-30 20:16
可以把EC的开关脚翘起来看看
大箫筱
2011-9-30 22:28
17伏电压是正常的
pinpaixie
2011-10-1 01:59
俺是没见过,你既有电路图,啥机器,那不是一目了然的事吗
卡帝乐
2011-10-1 07:09
一般的本本开机电压是3.3V 但确实有一些少数电压为17V 这个我修到好些台这样的 并没有问题
★牛气冲天★
2011-10-1 07:40
有的笔记本是有开机键10几伏的,但是一般按下开机键以后就会变成3.3
li874526
2011-10-1 08:53
有的机器是这样的
玉面毒郎
2011-10-1 09:04
17是不太可能的 查吧
雪中飘
2011-10-1 09:46
仁宝的基本上是这样的,开关电压就是公共电压
28943586
2011-10-1 11:33
POWER BUTON开机点电压 17.4V左右是正确的。
songjie2o11
2011-10-1 11:48
各种机器的设计都不一样的,像你这种情况是正常的。
g73g84
2011-10-1 21:08
有的甚至跟适配器电压一样高
8511234639
2011-10-1 21:35
联想的很多机器好像都是17伏左右吧。修过一些了。
lidanping0812
2011-10-1 21:58
正常
海连小K
2011-10-2 10:08
仁宝代工的没按开机之前10几V是正常的、他是由51_ON#电池过来的,按下开关后就是3.3V了.
晓晖
2011-10-2 11:23
正常。。外接18.5V 电池 8.9V左右
redfish133
2011-10-2 12:49
正常的这机器
雪中的诗
2011-10-10 20:28
17V在正常不过了,但是大多素笔记本都是3.3
