联想G450维修
dax2011
2011-9-30 16:58
联想G450维修
一台联想G450,开机电流能上到1.16,不显,外接也不显,换U后电流可上到1.6A左右,也不显(外接、个接),怀疑BIOS和显卡,刷过BIOS故障依旧,重做过显卡也一样,现没电路图(独显),没思路了,客户催得急,不知哪位仁兄有没有遇过这种现象。
心灵结
2011-9-30 17:41
告诉你一招必杀招,应对这款本子的故障。我刚刚修好一款同样毛病,不过我比你幸运没有绕那么多的弯路,呵呵...做CPU座子,直接OK了!
dax2011
2011-10-1 11:29
心灵结 发表于 2011-9-30 17:41
告诉你一招必杀招,应对这款本子的故障。我刚刚修好一款同样毛病,不过我比你幸运没有绕那么多的弯路,呵呵 ...
请问这位大哥,是取下CPU座子还是加焊CPU座子,我加焊过两次没用,故障依旧.还有我想问一下,G450电流到底到多少才能点亮屏呀,我的都1.2~1.3A了都没亮.哎!修得真累.人家又在急催……
mkk
2011-10-1 12:50
加焊不行,就换一个嘛。
新乡华宇
2011-10-1 17:10
高手,电流都到1.6A了,为什么要杀CPU座子。我很笨,特请教思路
夜★风
2011-10-1 17:25
檫内存 换显卡
wgxold
2011-10-1 17:32
确实比较诡异。。。
HHHUANGHONG
2011-10-1 18:01
也可用诊断卡看一下跑到那里了,
whdiy
2011-10-1 19:11
这机器U座有那么易坏吗?搞不好做坏了就没救了。
SGZCRR
2011-10-1 19:32
显卡周边电容电阻看看 有没有氧化的啊
小猪天空520
2011-10-1 20:06
电流有没有跳变,插不插内存有变化吧,不就可以看出来了!
新越科技
2011-10-1 20:30
楼主说的不是很仔细 无法分析
jengames
2011-10-1 20:37
直接换显卡试试
gisvepwq
2011-10-1 21:52
我手头有块y160老机啦。电流0.7-1a cpu供电都很正常了。1.2 v死人就是不来显
dax2011
2011-10-10 11:21
这个机器没修好,加焊没用,取下来做也没用,换新显卡还是没用,电流有跳变,应该到显卡了.就是内接外接都不显.不插内存0.99左右,看电流应该到显卡了,CPU有片选信号到BIOS,重刷过BIOS没用.拿他没办法.
汇科
2011-10-22 17:22
谁有BIOS 上传个啊
aa15938031802aa
2011-10-22 17:40
你换过显存吗 你确定到显卡 那显存也要考虑啊
ljlovej
2011-10-22 17:49
BIOS刷对没有
wjrisme
2011-10-22 22:38
这个机子CPU座子坏的很少。看电路修啊,看少什么信号啊,电压正常吗,复位信号,有无断线啊
个性追逐
2011-10-22 23:15
电压都正常么,,,,
好求上进
2011-10-23 00:28
电流上到1.6A还是未过CPU,还真没见过,下次得留意下。联想G450独显发热量太大了,重植是不管用的,要换才行,请问楼主有无做好显卡
追求完美
2011-10-23 09:37
这机器以后修的应该也不少。这两天就修过两台
liuxiongcheng
2011-10-23 09:42
显卡换过了,还是重点查下显卡周围元件,有没有掉件之类的
维修神话
2011-10-31 17:57
我也在纠结中。
三石专用
2011-11-20 11:04
我的故障给楼主一样呀,显卡也重做了也是不行呀,BIOS也刷了
geming80
2011-11-20 11:16
神话了,座子坏?
本爱芯
2011-11-20 11:34
查亮机条件啊,电流跳变是否正常,北桥和显卡阻值是否正常
yuyeguying
2011-11-20 11:37
我也碰到过。没修好~~可惜
广州你我他科技
2011-11-20 12:05
电流是直接上到1.16A吗?定在哪里还是慢慢上升的?确定BIOS没刷错吗?电流直接上去的话建议还是重刷下BIOS程序
孤帆远影
2011-11-20 12:46
LZ
打打波形吧
看看是跑到哪里了!
要我
2011-11-20 12:50
刷个bios看下
AK-47
2011-11-20 14:14
不知道这个机器能不能上假负载 看看是不是北桥或者前端总线的问题?
wxgelin
2011-11-20 14:17
建议直接换显卡,一般都是显卡坏了。
鑫豪电脑维修
2011-11-20 14:20
我见过这个自己的通病是屏的问题,不过你这个问题应该不是屏的故障,还是显卡问题,不行可以干显存,联想的有些板子不亮跟显存有关系的
28943586
2011-11-20 16:09
做CPU座子能好?这不是通病吧,G450的通病都是显卡门呢. 而且这路显卡溥的很,330的电容在显卡旁边有时焊不好就会跑完不亮.
