上不了网
yangsong1986529
2011-9-30 15:06
上不了网
我的电脑是电信的网通过路由器共享上网的,现在上不了网,显示受限止一个感叹号,于是从别个地方搬一台电脑接上去可以上网,但我通过这个路由器其它电脑都可以上网,于是我把这台电脑换了几个网卡也不行,系统也装了好个几版本的还是上不了网。于是我把电脑拿到别个电脑维修店去,一试别人的网线可以上网呀,说明都是好的呀,一问他那边是长城宽带的。这就不管呀,我回去再试,还是那个故障上不了网呀!!!请问这是什么问题呀!!!哪位高手碰到这种问题没有呀!!!!
是我,帅哥
2011-9-30 15:19
IP地址那些你都设置没有?还是不行你就找个路由来试试看。
chinammcs
2011-9-30 15:33
在电脑运行中输入CMD回车
在DOS窗口下输入IPCONFIG /ALL,可以看到IP地址、子网掩码、网关、DNS;将本地连接打开,对照相应设置,一般不要将IP设置成192.168.1.1,很多路由器基本默认网关就是这个,所以你可以在台式机的IP地址的最后一位数字上加一位,例如:192.168.1.100(台式机ip地址)即可
邹强
2011-9-30 15:46
换个网卡心片试试 遇到过这种问题
dznjzn
2011-9-30 15:48
设置下你的ip地址192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 dns:根据你当地的为准
自寻烦恼
2011-9-30 16:51
你参照别人的设置 把IP改一下吧。。。。
376057772
2011-9-30 17:16
加上固定IP试试吧
zhzhjyj
2011-9-30 17:21
换过网线没有?要不把本地连接停用下再启用,或者重新设下路由器。还不行就配个固定IP试试
yangsong1986529
2011-9-30 19:07
路由器都是自动获取动IP的,加了固定IP地址还是上不了网.
yangsong1986529
2011-9-30 19:09
网卡换了好几个的,而且换的几个都在其它电脑上都能用的
faw
2011-9-30 19:19
应该还是你主机设置的问题吧!别的机子和你同一台路由器都可以上网,就你这台不可以,好好检查一下。
shun20082003
2011-9-30 19:27
设置成固定IP地址以及DNS就可以了、
573738349
2011-9-30 19:29
关掉系统自带的防火墙,再设置一个固定的IP地址!
每天都是
2011-9-30 22:32
复位一下试一拭
xiaocao1021
2011-9-30 22:39
封你MAC了? 换网卡还不行 不应该啊 最严重的是南桥的问题
胡奎
2011-9-30 22:47
网线对调一下,电脑肯定是没问题的,路由器设置看下有没有不对的地方
我是刚来不久
2011-9-30 23:54
问题还真怪?
皮皮--电脑
2011-10-1 08:13
更改下IP地址就行了,这是常见故障。要是自动获取IP你就改为固定试试。
wendsy
2011-10-1 08:43
把路由器上的线对调一下!不行再把网卡改成10M的!
元爱
2011-10-1 09:15
不会是被别人设置不让你上吧。
saradong
2011-10-1 12:30
看看网络设置对不?
yrj杰少
2011-10-1 13:55
设置好固定IP应该就可以啦
amonkeyter
2011-10-1 14:05
不要设置成自动获取IP,用固定的内网IP。再就是网关,首选网关用路由器的IP 。如果这样不行的话,就把网卡的模式改一下。改成10M全双工试试。再不行就换个网卡吧
一丝云彩
2011-10-1 15:00
换个水晶头试试!上回修个此故障,我们测试正常,回家就不灵了,最后测是水晶头的事,再一个,8根线和4根线不同有时会出问题!
txhl
2011-10-1 16:29
IP地址错误。
776066787
2011-10-1 19:26
换个IP地址看看
.·Seeking↙
2011-10-1 20:30
啥都换过了还不行 邪了吧?。。。
仔细查下网线 看看路由配制有没有问题了 路由器开了DCHP的话 就看看本机DCHP服务有没有被禁用了 ... 或改10M全双功试试 或许有意想不到的效果哟..
你是我的梦
2011-10-1 20:37
一个叹号 请填好IP地址和DNS 填上就OK
或者 路由器开启DHCP服务
维修行当
2011-10-1 20:40
.·Seeking↙ 发表于 2011-10-1 20:30
啥都换过了还不行 邪了吧?。。。
仔细查下网线 看看路由配制有没有问题了 路由器开了DCHP的话 就看 ...
是不是系统问题,
基督山伯爵
2011-10-1 20:43
把网上邻居图表不要勾起来
杨少波
2011-10-1 21:13
这个不应该是电脑的问题,还是网络设置的事情,看样子网线也应该没有问题,因为别人用这根网线正常可以上网的。
小李飞涛
2011-10-2 00:05
把IP改成固定的试试
molder
2011-10-2 01:54
路由器的问题。。手动IP地址试试。。
氷点霗渡`
2011-10-2 15:45
我也遇到过这问题 一般是重启路由 不行再手动IP
myno1han
2011-10-2 16:12
你先试一下手动设置一下IP
有时不能自动获取IP地址的
yangsong1986529
2011-10-3 19:43
就是我那台不能上,但把别个电脑拿到我这边可以上呀,说明网线有信号过来呀!!!
hutu3316
2011-10-3 20:18
把水晶头重新作一下
lu58777856
2011-10-4 09:56
建议你换个网卡,同时换插个PCI,重新安装网卡驱动,再不行啊,你只能重装系统,这是最笨的方法了,我以前也碰到过这个问题,怎么搞也不行,后来我换了网线就好了,原因是那条网线的接点关系不一样,怎么排我忘了
bule0423
2011-10-4 10:14
{:soso_e117:}我的主板也是集成的网卡接上网线就是本地受限 (刚装好系统时用过几分钟是可以联接上的!后面就一直提示是本地联接受限) 现在外插一个卡网进去又OK! NND是什么问题呀 我的是长城宽带!接法是路由出来接了个HUB 再接了几个线!(接示下长城宽带水晶头只用4根线接的!HUB出来的线是8根线做的!根据1326才有用的排线法应该是没问题的吧!)
342171193
2011-10-6 11:33
有没有把猫和路由器重启一下看看呢
mmclan
2011-10-6 11:56
真的很神奇
羊马儿
2011-10-6 12:05
{:soso_e127:}
