MS-7236 不开机
少航
2011-9-30 13:36
MS-7236 不开机
今天接了个主板 不开机不触发,真的以为好修,可是当我测试的时候 发觉不是!IO F71882 测试是80脚有电压3。3 ,开关连接80脚,触发开关 80脚电压变低,可是我发现81脚 输出到南桥的,一直不任你开不开机都是低电平0。0 我换了IO 可还是低电平 ,IO 待机电压3。3 正常,南桥待机都正常 晶震换过了,奇怪为什么 81叫本来是高电平,为什么会是低呢,问下这个高电平是谁发出来的 是IO 还是男桥!!!
鸿威电脑
2011-9-30 13:42
看图纸查这脚去哪里了。
紫运星火
2011-9-30 14:44
待机电压上拉吧?
廖大师
2011-9-30 14:49
看图纸查这脚去哪里了。
廖大师
2011-9-30 14:49
看图纸查这脚去哪里了。
czcz
2011-10-5 10:36
楼上的,你有图纸吗?
wgxold
2011-10-5 10:37
得看图纸和芯片手册吧
czcz
2011-10-5 10:41
南桥缺条件,导致RSMRST没有,你查RSMRST信号
137085046
2011-10-5 10:47
前边的电压都准备好了吗你这也太笼统了吧
