标题: ASUS K40AB 联想 R400 维修 [打印本页]
作者: 电子维修学徒    时间: 2011-9-30 13:17
ASUS K40AB , 插电打表, 主板电源接口和屏线直接烧穿了, 首先处理了烧糊的地方,挖了很宽的洞,解决了接口部分短路 。后级还是大短,电流法 ,19V一电容短路,取掉19V对地阻值40欧,这种情况一般一般都先测试一下分组供电是不是也有阻值40欧的,测得PL8704 5VSUS输出对地阻值40欧 ,PQ8702击穿,拆掉PQ8702,主供电19V正常,在5VSUS上使用电流法,RT8205发烫,换后正常。3V对地阻值低,网卡芯片坏。到此时已经可以上电不上CPU电流0.3A,上CPU电流0.4A,直接查时钟部分,供电正常,无时钟输出,时钟芯片14.318无电压无波形,两端阻值为300欧,对比另外一片同时钟芯片主板,两端为1600多,换掉时钟芯片 开机电流0.8A还是不跑码,测MINIPCI接口22脚PLTRST电压为0.9V, 再次使用电流法,北桥坏,换北桥OK, 点亮进系统后打了显卡驱动黑屏,在BIOS里改了显卡模式就可以了。测试声显网全部正常。
R400,接手机器打表 直接交给徒弟操作  CPU供电高端管坏。修完之后徒弟说使用正常,重启之后不亮机,待机0.08 ,有时开机不亮,但自动开机肯定能亮。悲剧,考虑到待机偏大,重启不亮,直接喊他换了南桥........N分钟后,故障依旧,刷了BIOS还是故障依旧。亲自动手, 先从待机入手,待机时测得L32 1.8V显卡供电电压为 0.6V,第一次开机后能有1.8V,重启后电压为1.2V左右,估计为此芯片损坏,换后正常。但此芯片近似于BGA封装, 焊了几次才搞定,不知有没有哪位兄弟有好的办法, 正常后待机为0.03 。
作者: 主板伤不起    时间: 2011-9-30 13:26
牛B   TAINIUL
作者: !三娃!    时间: 2011-9-30 20:41
嗯,是牛人一个,值得探讨
作者: 茶马古道    时间: 2011-9-30 22:19
你徒弟水平不错了 R400南桥都能顺利搞定
作者: qgjeeq    时间: 2011-9-30 22:46
想请问一下,电流法怎么用的
作者: pinpaixie    时间: 2011-10-1 01:37
看了LZ几贴,水平可以。关于你说的近似BGA的焊法,以前有贴子单独说教你可找一下看
作者: 夜★风    时间: 2011-10-1 09:50
牛人  啥时候能有个师傅啊!自学好难拉!
作者: wuyinjiang    时间: 2011-10-1 10:03
牛人啊         多多指教额
作者: yddwfh88    时间: 2011-10-1 10:16
晕,一口气搞定啊
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2011-10-1 11:26
路过顶帖赚点积分
作者: 电子维修学徒    时间: 2011-10-4 18:20
    电流法应该是都有教的,  自己也教了N个人使用了,只是打字还是不好形容。
作者: wt求问    时间: 2011-10-4 18:41
你这个师傅真好,教了徒弟那么多,比我们的师傅好多了
作者: wt求问    时间: 2011-10-4 18:43
找个好师傅真不容易
作者: 滦南人    时间: 2011-10-4 18:52
你们芯片配的真全, 有的时候 检测到芯片坏 不敢确定的情况下,订芯片  芯片8块 运费还要20  哎
作者: whdiy    时间: 2011-10-4 19:21
ASUS K40AB改显卡模式是什么意思?没看明白。
作者: lidanping0812    时间: 2011-10-4 19:56
qgjeeq 发表于 2011-9-30 22:46
想请问一下,电流法怎么用的
就是烧鸡法
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-10-4 21:16
手上有台东芝NB200笔记本,进系统,运行程序掉电,加焊了CPU供电、南北桥、显卡、换了内存、CPU还是一样。待机测3、5V有,好像还有一个电感上有电压,会不会跟楼主的第二个问题有相似,明天到店检检看。
