标题: PCI A14短路是南桥坏吗??还能修吗 [打印本页]
作者: 小菜o    时间: 2011-9-30 12:04
作者: 小吴修本    时间: 2011-9-30 12:08
板层  没有坏   应该 可以。。。。
作者: zcddianying    时间: 2011-9-30 12:22
应该可以修~!
作者: cqxiaobin    时间: 2011-9-30 12:41
如果有1117的话,他坏了也会A14短路啊,还有网卡啊。
作者: 夏日得风    时间: 2011-9-30 12:59
先拆掉网卡看还短路不
作者: 庭强    时间: 2011-9-30 13:01
那USb口的数据线有没有短啊?
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-9-30 13:08
网卡IO都拆了再测短不短,还短的话,南桥估计挂了
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-9-30 13:17
有可能把SB也烧了。
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-9-30 13:38
同意先把 网卡和IO都拆卸了 再测量下看是否短路 南桥挂了就更换吧!看看实际的价值而定了
作者: gjfq    时间: 2011-9-30 14:13
应该挂了,我今天也修了一块和你的毛病一下
作者: 小菜o    时间: 2011-9-30 14:16
南桥挂了,A14的粗线一路拆到南桥,进去南桥了
作者: 我是刚来的    时间: 2011-9-30 15:22
把稳压管,和网卡拆了还短,还有3VSB电容排除掉,肯定是南桥挂了,修肯定是能修的,就是看你愿不愿修咯
作者: yjjyxa    时间: 2011-9-30 15:23
南桥坏了吧
作者: 小悟空    时间: 2011-9-30 16:49
短路了。先把网卡吹了。看是否还短路。在检查一下稳压管是否发烫。坏掉。取了网卡还短路,说明桥挂了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-2 21:26
跑线,看看是不是和他相连元件短路!
作者: 天胜科技    时间: 2011-10-2 21:41
A14是时钟脚,南桥不一定坏了,测下1117的输出的对地阻值正常不,然后判断南桥好坏
作者: 滦南人    时间: 2011-10-2 21:53
A14是时钟脚?
作者: zhouhan222    时间: 2011-10-18 19:19
待机状态摸一下 SB及IO.LAN芯片 哪个有温度说明哪个片子就坏了
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-18 19:26
A14 短路不一定南桥坏 .与3VSB 连接的所有元件短路 都能导致A14 短路
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-18 23:17
这个不是绝对的  打AD线对地阻值比较准确
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-24 22:11
这个不能这么说的   楼上的朋友说的对   用到待机的芯片如果多路了  就会把他拉对地的 很正常  不能随便就干桥了  呵呵
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-24 22:26
是哪个说A14是时钟脚,要笑死人的,,,,,B16才 是时钟,A14 是待机电压,3VSB  A15是复位
作者: qgjeeq    时间: 2011-10-24 22:48
先网卡。再IO 后SB!
作者: 郑州维科    时间: 2011-10-24 23:03
+3VSB短路跟其负载很大关系,一般网卡、SB、还有1394芯片,供电本身短路可能性不大,一般设计是1117稳压器没有接地脚啊,除非用开关电路做+3VSB,目前台式机还没有用到这种方式,还有就是一种1117-33的稳压器,第一脚是接地的除外
作者: lxn448224087    时间: 2011-10-27 15:04
拿掉网卡。 如果还短路。在看1117.如果1117没坏。应该就是南桥88了
作者: jian9369    时间: 2011-11-21 13:47
不一定吧。但是坏的可能性也不小。
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-21 18:03
不一定,,可能是网卡,1394 ,南桥,一个一个的拆,
