标题: 蓝宝石HD3870 核心1.38v 显存1.98V 无显示 喇叭提示未找到显卡 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2011-9-30 11:31
晶振 两脚一脚0.93  一脚0.91V   是否正常     求思路
作者: 金格    时间: 2011-9-30 11:35
来个人帮看看呀,修显卡的老师呢
作者: 金格    时间: 2011-9-30 11:37
难道显卡只能加焊吗???真是个悲剧啊
作者: 周国伟    时间: 2011-9-30 11:49
加焊,不行换桥
作者: 维维豆    时间: 2011-9-30 11:58
显卡插槽没有问题吗,金手指往上的16对电容有没有问题,晶振有没有问题,不要忽视一些小节,不要开始就往GPU,显存上动手,不要动不动就喊老师,自己多看看
作者: cater99    时间: 2011-9-30 12:40
bios坏也是这样的。
作者: 金格    时间: 2011-9-30 12:56
加焊了GPU  还是一样,真悲剧
作者: 金格    时间: 2011-9-30 13:05
cater99 发表于 2011-9-30 12:40
bios坏也是这样的。
刷个BIOS不知道成不
作者: 马丁可    时间: 2011-9-30 13:07
供电是否正常
作者: 金格    时间: 2011-9-30 13:14
马丁可 发表于 2011-9-30 13:07
供电是否正常
供电正常的啊,有的啊
作者: 马丁可    时间: 2011-9-30 13:19
金格 发表于 2011-9-30 13:14
供电正常的啊,有的啊
这个很难的,放弃。论坛的高手在这方面有极大的保守。
作者: chenrui880328    时间: 2011-9-30 17:58
关注中,值得学习
作者: 盗花香    时间: 2011-9-30 19:20
电阻坏的呀!10K坏!晶体旁的电阻
作者: pfvl2008    时间: 2011-9-30 19:52
晶振电压好像不对哦,两只脚要有压差才行,我测过一张4870的,一只脚是0.92v,另一只脚是1.8v 的哦!最好用波波探一下看有没有波形最直观了!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-2 22:51
看看掉东西没有!只要显存GPU有电,就应该能亮啊
