昂达NF5S其怪的问题冷机时开机不过内存,多插几次又好。常常反复这样
junhlj
2011-9-30 11:02
昂达NF5S其怪的问题冷机时开机不过内存,多插几次又好,量内存付近的管对地都要正常,电压1.8V 5V 3.3V都有。。客户说换过几条内存都是这样。。RT9214很炀,换了一个还是一样很炀
扬帆起航
2011-9-30 11:35
检测一下芯片的工作条件呢。?打下波波正常不。管子可以换一下。。可能软击穿之类的量不出来
huangsl2012
2011-9-30 11:35
你看看是不是北桥的问题!先加焊一下看看!
金格
2011-9-30 11:36
顺便看看场管烫不?
chenrui880328
2011-9-30 13:03
新手关注中
junhlj
2011-9-30 13:22
金格 发表于 2011-9-30 11:36
顺便看看场管烫不?
场管都没有烫,阻值也真正常
金格
2011-9-30 13:23
9214发烫有点不正常啊
junhlj
2011-9-30 13:29
金格 发表于 2011-9-30 13:23
9214发烫有点不正常啊
换了还是一样。。。测过周边的电阻电容对地都正常,没有变质什么的
诚达网络科技
2011-9-30 13:33
看看是不是电压管理芯片的问题 不行知能加焊桥了
南门二饼
2011-9-30 14:06
不用插拨内存条,看看是不是多开几次机就正常了。如果是,在冷机时,用风枪预热怀疑的部件,再上电测试。
我是刚来的
2011-9-30 15:47
换32.768,换内存供电的虑波电容适下
junhlj
2011-9-30 16:22
很奇怪今天重启了一天一点事也没有,过内存过显卡样样OK,但就是9214发烫
,今天找了一天他发烫的原因,都是扑空。
asdc5511
2011-10-1 08:03
桥3.3v供电滤波电容的问题,我修过一片梅杰的550板,也是有时可以启动,一启动可以正常使用,加焊桥也没用,各电压都对,没办法只有一组一组的换供电电容,换到桥3.3V时好了,坏的电容外观一点问题也没有.
飘逸使者
2011-10-1 08:33
看下其有没有0.9左右的供电
华富
2011-10-1 11:23
加焊北桥试一下
明扬电脑医院
2011-10-6 14:35
我以前遇到这种类似的问题,好像我是弄北桥电路好的,你参考一下
ltc7311
2011-10-6 14:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
