查看: 1648|回复: 3
[主板维修]
影驰8500
发表于 2011-9-30 10:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一块影驰8500gt点不l亮,供电正常,只是有一个4422过热,其他都正常,不知道咋办了,教教吧兄弟们
发表于 2011-9-30 11:29:47 | 只看该作者 �
居然他过热那你还在等什么!你要确定他到底是不是过热啊!
发表于 2011-9-30 11:36:33 | 只看该作者 �
确定温度是不是过热。。如果不是可以加焊主芯片看下
发表于 2011-10-26 11:12:32 | 只看该作者 �
好的加焊一下就可以了把应该
