标题: 联想ls-420k主板 [打印本页]
作者: mhbml88    时间: 2011-9-30 10:45
标题: 联想ls-420k主板
电流到0.01 有3.3v和 5v   。3vpcu正常 RET-vcc也正常。 开机按开关 ec8502e 80脚dnbswon信号有跳变 3.3v跳0.3v 但73脚的sus c#和18脚的sus b#检测时没有一直为零。ec8502e11脚无3v电压
经过排查发现是mainon信号没有导致3v电压截止。但mainon信号是ec8502e 96脚发出的。但96脚无电压输出。不清楚ec工作次序。mainon信号是待机就应该出来的还是触发了才出来呢?那位大侠指点一下
现在给南桥做了bga 开机自动跑到0.2a后掉电。检测ec8502e 11脚3v电压出来了。掉点后按开关可以开机也是跑到0.2掉电。11脚3v也能出来   后来上cpu能触发加电了。跑到0.8无显示。此机器不上CPU电流跑到0.2a就掉了。上CPU后却正常开机了跑到0.8a就停止了。但不掉电,无显示。不知道是不是本身这样设计的。开关机正常了。感觉cpu发热比较大,加焊了cpu电源芯片和BIOS无效。那位有此机器的bios程序的。提供以下我刷了试试看
