IBM T40本本,电池不充电,怎么办呢
杨少波
2011-9-30 10:39
IBM T40本本,电池不充电,怎么办呢,一般哪里坏,怎么搞哟。谢谢。
智诚创业
2011-9-30 10:42
3806 IC坏的多,还有周边的小三极管。电池电源能不能转换
毛佳林
2011-9-30 11:03
我也有一台电池不能用的 IBMT42P 搞了好久都没搞好。之前是别人修过的,同一个问题
兔兔学维修
2011-9-30 20:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
茶马古道
2011-9-30 20:25
换电池试试
致诚维修
2011-9-30 21:16
跑跑充电电路吧。关系着几个芯片H8 和3806。。这个芯片之间的信号开启
IBM维修
2011-10-1 09:46
主要查3806充电芯片与周边的电容电阻 好好查查
杨少波
2011-10-1 16:16
充电芯片3806
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考
http://www.chinafix.com.cn/thread-455290-1-1.html
这几个元件对照好的都查过了,二极管,三极管,保险都没有问题,就那个3806没有查,因脚位多,另外电路还是不太明白,所以没有查,其他的一切对比正常的元件看是正常的。
杨少波
2011-10-1 16:17
充电芯片3806第4脚接了2个三极管 一个二极管 一个保险电阻 到电源口 这一路测量下。最好换一下这几个件 这几个件容易坏
