标题: 两天修复T43开机掉电 [打印本页]
作者: wanghong132 时间: 2011-9-30 14:44
标题: 两天修复T43开机掉电
前一段时间修到的一台T43独显机器,费了一些周折,现在把它写出来,希望能给大家一些帮助。
机器拿来时据客户讲是有时能开机,有时没反应,能开机时,用一整天都没事,可是关机后再开机就有可能开不了,不过放一天以后再开机又有可能正常开机。遇到这种故障估计会比较难搞,不管他,先接下来再说。
接机后插电试机按开关没反应。将主板拆出来接电源,待机电流0.04A,正常,3V,5V,1.8v,1.5v电压正常。开机瞬间电流变为0,所有待机电压全掉。看来是保护了。先看看主板有没有短路,测各电感对地压降(阻值)正常,其他各芯片也没有明显短路。
仔细再测发现,在待机时U61 TB62506待机电压正常,掉电后U61 57脚16v供电正常,59脚VCC3SW电压正常,52脚PWERSHUTDOW电压没了。55脚温度检测<0.5v,55脚对地电阻>5k,温度检测基本正常,难道是U61性能不良,找来一片TB62506换上,能开机了。本以为好了,装机后拷机2小时后故障重现。一时没了思路,先放在一边。
第二天把板子拆出来,又检测了PWH7和H8及其外围电路也没发现什么问题。机器还是时开时不开,大部分时间不能开。难道是南桥和显卡内部脱焊或性能不良,以前也碰到过做南桥和显卡好了的,不过那都是开机时电流能上一点,这次是开机电流直接掉到0。应该不会是大芯片的问题。这时在待机时无意间把诊断卡插在PCI槽上,由于工作灯没开,现场光线较暗,发现诊断卡发光管微微闪亮了一下,这时再开机又正常了。拔掉电源重新开机又不行了。如此反复,大部分时间再插上诊断卡后都能正常开机。仔细分析了一下,正常在待机状态下诊断卡是不应该闪亮的,除非PCI插槽非正常供电了。
待机状态下测PCI槽供电124脚3.3v正常,123脚电压在1点几到3v间波动,显然不对,正常情况此处电压为0。查点位图发现123脚通到Q23场管D极,S极待机电压5v正常,查其驱动脚G极也有电压波动,正常待机时此处电压应为0v,开机自检后输出高电平导通Q23给硬盘供电。G极到U61 18脚。难道我换的TB62506有问题?将U61 18脚翘起测Q23 G极依然有电压,看来跟U61无关,那么只剩下Q23及其外围的原件了。在线测Q23阻值无异常,D72,R830正常,C706,R46无开路。这就奇怪了,G极电压从哪来呢?除非Q23软击穿或板间轻微短路。不管它,先将Q23换掉。结果待机下PCI槽123电压消失,开机一切正常。装机后拷机两天故障不再出现,至此,该机修复。原来是Q23轻微漏电导致U61 18脚检测到非正常电压而整机保护。
附上t43原理图和点图。
t43.rar
(1.1 MB, 下载次数: 25)
