标题: 求助:谁有金河田ATX 电路图呀? [打印本页]
作者: 狼图腾999    时间: 2011-9-30 10:07
一块ATX被雷击,有几个元件烧糊了,看不到阻值了,芯片是SD6105DZ,那位老师有??谢谢!!
作者: 南门二饼    时间: 2011-9-30 11:42
如果找不到人帮你看一下好的电源,可以尝试下载IC的PDF,在PDF中参考它的典型接法电路,来估值。
作者: 烂内存    时间: 2011-9-30 15:05
这样了就别修了
作者: 益斋    时间: 2011-9-30 20:55
说说看具体在那个部位的。有图最好。
作者: 修高清    时间: 2011-10-1 21:33
有图最好。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-455275-1-1.html
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-2 16:22
找一个一样的对比一下
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-18 21:44
具体什么型号??
作者: bincen2008    时间: 2011-10-18 23:11
金河田多少W的,记得以前修过一个航嘉也是这个芯片。
