标题: 七彩虹C.NC61-M2主板偏色 [打印本页]
作者: 河口佳诺    时间: 2011-9-30 09:55
机型:七彩虹C.NC61-M2 VER1.5
故障现象:主板偏黄,七彩虹的LOGO都看不到
检修过程:查电压,没异常。
              用烙铁补焊VGA接口,试机,好了。
             让客人来拿机。客人要试机,
             一试,又偏黄。我头大了。
          是不是没有用锡炉呀,过了几天。狠心进个锡炉,重换了个VGA接口
          试机,还偏
         没有法子
         机子开着,我又去做别的事了。不知过1个小时,还是多久,回头一看:
         红色的LOGO出来聊
作者: 我是刚来的    时间: 2011-9-30 10:08
估计是你VGA头没焊好,偏色查RGB信号
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-1 09:20
用锡炉搞了,昨天,到今天都没有出现故障现象
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-1 09:21
上传图,传不上去呢
现在搞明白了,图太大了,传不上去
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-1 09:29
再传一个修好后的图
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-1 09:34
不好,相同的图多传了一个,我册不了,请管理员帮忙册一个
谢
作者: 湘痴    时间: 2011-10-1 11:52
要不加焊一下北桥再看看。因为北桥管集显
作者: 我是刚来的    时间: 2011-10-1 13:08
不错哦,还有锡炉,这玩意现在快成古董了
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-1 14:36
湘痴 发表于 2011-10-1 11:52
要不加焊一下北桥再看看。因为北桥管集显
不好意思,还没有搞BGA台
作者: 飘渺维修    时间: 2011-10-2 08:34
七彩虹显卡还行,主板垃圾啊
