标题: 液晶显示器 指示灯一闪一闪电 [打印本页]
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2011-9-30 03:14
标题: 液晶显示器 指示灯一闪一闪电
我有一台齐美 JT229RP  显示器查上电源现在是指示灯一闪一闪的  就是不亮  知道的说下是那里的问题!!
补充内容 (2011-10-5 05:43):
现在查到原因啦!是驱动板的问题!
作者: 孙向菲    时间: 2011-9-30 10:58
先检测是电源问题还是高压驱动引起,划分范围。
作者: 一条河    时间: 2011-9-30 17:19
电源板的问题大一些
作者: 群星科技    时间: 2011-9-30 17:25
电源板的问题可能
作者: liu359631227    时间: 2011-9-30 17:29
电源和高压
作者: h7570565    时间: 2011-9-30 18:05
有可能是电容爆了  拆开看看
作者: shun20082003    时间: 2011-9-30 19:32
电源板有问题吧。或者是按键。
作者: syq勇气    时间: 2011-9-30 20:13
电容爆了 拆开换吧
作者: mkk    时间: 2011-10-1 11:25
供电不好,查电容。
作者: rodroll    时间: 2011-10-1 19:01
拆开看看再说    供电问题比较大
作者: lu58777856    时间: 2011-10-3 16:57
一般开关电源,后面大的滤波电容失效后都会出现这个现像,打开目视电容,起包的就换,一般都能搞定
作者: 画笔2H    时间: 2011-10-3 18:58
不拆开看下、测下,任何地方都有可能。
作者: 加为    时间: 2011-10-3 19:41
电容爆的可能最大,这种现象一般换了就好
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-3 19:49
拆开看看再说    供电问题比较大
作者: w8221438    时间: 2011-10-4 17:48
你测量一下电源板的输出电压啊!!!
作者: xuqixin626    时间: 2011-10-5 10:33
检查一下按钮。
作者: 杨小刚    时间: 2011-10-6 11:39
维修思路要清楚  先检测电源上的几组输出对不对  然后再往驱动板上差 !
