极让人容易误判走弯路的DELL 1501开机无显故障
万佳国度
2011-9-29 23:30
客户:XX
配置:TK55 AMD集显 AMD南桥 EC
故障:待机0.004,开机有电流跳动0.9不变,拍拍机身,偶尔1.1-1.3左右跳动,无显。
此机属集显机型,换内存依旧,
拆机。待机时,检测CMOS电池附近分别有3M5M。
不插内存开机,电流0.9左右(正常情况下不应该这样的,不插内存也应该有电流跳变,从0.9-1.4的)
因为有时开机拍拍有时会电流跳变,于是怀疑哪里虚焊,(失误从这里开始了)分别按北桥、南桥、EC、BIOS、时钟、供电,发现只要按压EC和南桥周围,开机就必然有电流跳变。
于是首先补焊南桥,完事试机,没有任何改善,怀疑没有焊好,再焊一遍,还是没有改观;
再来补焊EC和BIOS,仍然依旧。
再仔细测试,只要按压EC和南桥之间的部位或者把这部分稍微折弯,就能跑CPU,难不成板子内部断线?
测试了N遍之后,决定把南桥拆下重新植球。当完成重做之后,再试机,依然照旧。
最近修的本子多属怪胎,看来这台也不例外了。
当我准备放弃时,刚好手里有几块需要测试的AMD CPU,换上去一试,没想到电流欢快的跳动了,为了防止误判,测试了N遍。我一下幡然醒悟,原来就是一个小小的CPU损坏,
害的我白白折腾了这么多功夫。
前车之鉴,望诸位共享之
573738349
2011-9-30 00:08
就因为CPU损坏太少见,所以没怎么往这个方向想,受教了!
King超电脑
2011-9-30 00:17
这个真是前车之鉴,以后维修看来得把能换的全换完,再看是不是主板的故障,虽然麻烦了一点,不过对效率也不是很大的影响
神十
2011-9-30 00:25
我也碰台一样的机型,也是CPU坏了,起初我以为是北桥问题,先重做不行,后面再换全新的还是老样子,刚好有个CPU换上居然亮了,真是搞死人
wadfh
2011-9-30 00:32
AMD 一般是先换U再说其他。
liu99131233
2011-9-30 09:01
AMD 的CPU 开机不显最好先换下CPU
万佳国度
2011-9-30 09:09
这个有经验的都知道。
问题是这块板子太像接触不良的现象了,板子压一压就好了,谁会怀疑CPU呢。
迈克尔.良仔
2011-9-30 09:54
遇到AMD的我们都是先换掉再说 最近修了一个宏基3040 时开时不开 换了两个AMD CPU也没搞定 最后发了个主板换上之后才发现 两个CPU都是坏的 哎 防不胜防啊
xkflc2012
2011-9-30 09:59
够怪的,竟然跟CPU有关系,学习了!
chen514177
2011-9-30 10:24
这AMD的CPU就是这样什么毛病都有可能
yddwfh88
2011-9-30 10:29
手里没什么备货啊
耒阳精诚维修
2011-9-30 10:44
AMD的U太诡异了,所以遇上AMD的板,先把CPU问题排除先
ybbyjjetg520
2011-9-30 10:52
AMD的提前换CPU了。没换弄得头大了
阿桑
2011-9-30 11:00
AMD的不要急着修,不过U的,一定要找块U换上试下,因为AMD的U坏的太多了。
lijiangyuan
2011-9-30 11:15
我遇到过DELL 1526的机器装不上系统,或者是装系统蓝屏,换CPU之后好了!
