华擎主板不上电
wgfz290
2011-9-29 23:05
华擎主板不上电
测得开机排针有3.2伏电压, 3vsb正常,跳帽电压正常,晶振两脚有压差正常,IO83627EHG-A 61脚有3.2伏电压,67脚3.18伏,72脚1.5伏,73脚1.5伏。 点开机排针,67 68脚均无跳变,强制短接绿线可以上电,这时再测72 73脚电压均没有变化。还是为1.5伏。67 68也一样,电压没有变化。67为3.18伏,68为0伏 新手求救,下一步怎么办。
群星科技
2011-9-30 16:40
查南桥有没有发出SLP_S3
