标题: 飞利浦19v液晶显示器不插信号线显示“无信号”的字出来。。 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-9-29 22:29
飞利浦19v液晶显示器不插信号线显示“无信号”的字出来。。一切正常的。。但是插上信号线的话就会花屏,花屏的现像是电视机没有天线信号那样雪花画面,但是按菜单键,屏幕画面就有菜单画面出来,菜单画面后面还是雪花画面,我用点屏器试过屏是正常的,是不是驱动板MUC程序出了问题????
作者: wchj5120    时间: 2011-9-29 22:49
检查液晶驱动板VGA接口电路
作者: 老东瓜    时间: 2011-9-29 22:54
屏线,重点打LVDS信号
作者: shang877172454    时间: 2011-9-29 23:13
屏线,重点打LVDS信号
作者: 丘文    时间: 2011-9-29 23:50
查查VGA接口电路   ,或者VGA线坏了
作者: 堡垒    时间: 2011-9-29 23:52
重点考虑驱动板,屏线~
作者: zfqzq    时间: 2011-9-30 08:13
应该先查一个驱动板VGA接口的地方的周围元器件,
作者: 袁XX    时间: 2011-9-30 10:52
这个我知道是程序有问题我修过好几台
作者: 袁XX    时间: 2011-9-30 10:53
这个是通病驱动板程序爱坏
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-9-30 12:11
试了用DVI口画面正常
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-9-30 12:44
DVI转VGA的转接头插到DVI口是没有信号的,能不能在DVI口上插个DVI转VGA转接头来用??
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-30 17:11
换通用板子。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-10-1 09:45
我也知道可以用通用板
作者: rodroll    时间: 2011-10-1 19:20
刷下程序再说了
作者: xuan5312    时间: 2011-10-1 22:43
DVI输入正常的话,就与程序无关了。还是重点查一查驱动板上的VGA相关吧。
作者: 海韵之恋    时间: 2011-10-1 22:59
换图像处理芯片,跟2025L通用板一样 经常坏2025图像芯片引起 这个问题。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-10-2 07:52
不好搞,芯片难找,改个通用板算了
作者: 雅石康    时间: 2011-10-2 08:41
刷下程序看看。。。{:soso_e181:}
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-10-26 16:17
搞好了,换通用驱动板
作者: 洋洋89    时间: 2011-11-17 13:52
把这个资料刷一下就可以了   我修了一个
PHILIPS 190sw8-24C16.rar
793 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-11-17 17:08
我看还是从滤波电容入手
作者: wgq806907211    时间: 2011-11-19 18:23
可能是图像处理芯片坏了  先建议刷个程序试一下。
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-11 00:44
搞定没有啊 楼主  说下是哪里的问题啊
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-11 15:00
驱动板坏了吧
作者: 小王良    时间: 2011-12-11 16:53
建议还是刷一下MCU程序。。。
作者: AK-47    时间: 2011-12-11 17:10
呵呵 先找个通用的驱动板确定一下哪的问题吧
作者: 忠忠    时间: 2011-12-12 09:57
换屏线是一下
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-12 14:45
现代换试一下不好  再刷程序   先确定哪的问题。。。
