标题: 长城显示器开机电压低 [打印本页]
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-29 21:28
标题: 长城显示器开机电压低
今天修一长城显示器,屏只亮下就黑了,刚开机是开关灯亮,过几秒钟,开关灯会暗下来, 每次开关都是这种情况,高手指教一下是哪里坏了,屏只是亮一下就灭,
作者: 群星科技    时间: 2011-9-29 22:13
电源供电不足,
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-9-29 22:20
估计是5V电容怀孕了啊
作者: 老东瓜    时间: 2011-9-29 22:58
供电不良,或高压,灯管
作者: 堡垒    时间: 2011-9-29 23:06
拆显示器,查外观,用工具判断是电源板还是屏,或驱动板的问题。然后依次跑电路。
多见电源板,灯管。
作者: 袁XX    时间: 2011-9-30 11:36
你测清楚水灯管还是板的问题
作者: xunwei110    时间: 2011-9-30 11:44
看一下是不是高压板,灯管,供电是不是正常,电容是不是有问题?
作者: faw    时间: 2011-9-30 12:41
先确定是高压还是灯管的问题,再针对问题点进行排查故障啊!
作者: syq勇气    时间: 2011-9-30 21:11
看样子是高压供电电容坏了
作者: 一条河    时间: 2011-10-1 11:20
光看现象是不行的,最好是拆机检测一下电压。
作者: mkk    时间: 2011-10-2 09:54
主供电肯定是坏了。拆机修吧。
作者: qdxcb    时间: 2011-10-2 17:30
你说的不清楚啊,是内置电源的还是带适配器的呢,先排除一下电源部分
作者: amwhjc    时间: 2011-10-2 22:36
典型的电容爆,哈哈。这钱好赚
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-3 10:55
我也觉得是电源的故障,先把供电修好再说
