ThinkPad T61(电流来回跳)加电后自动开机,然后掉电。接着再开再掉电。如此往复!
菲克斯
2011-9-29 21:11
一台ThinkPad T61笔记本,接入电源后,待机正常。不用按下POWER键,就会自动开机,电流上升到0.5A左右掉电。掉电大约六七秒钟,再次自动开机,然后再掉电。如此往复。
拆机后,检查发现在U28芯片背面有进水痕迹,有几个通孔有轻微腐蚀。待机+3.3V和+5V电压正常,加电后+1.5V始终存在。
对于此类故障,如何下手?从哪里开始查起?
菲克斯
2011-9-30 11:21
期待高人发言。
jack007
2011-10-2 09:17
供電有問題...
