这是什么元件
王家赢
2011-9-29 21:01
这是什么元件
(12 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2011-9-29 21:01 上传
请大家看下这是个什么元件,电源里的,它的正常的二极体是多少
pfvl2008
2011-9-29 21:14
PFC 电感线圈,正常应该是短路相当,不是开路就是好的!!
春湾扬洲电脑
2011-9-29 21:21
正确应该叫扼流圈,其实就一电感,电源里用来滤波的
吴将
2011-9-29 21:25
扼流圈,有些电源里还有假的呢
拐弯翻车手
2011-9-29 21:33
pfc滤波电感。不过楼主还是处理一下吧,短路会啸叫的,电抗值变了
happy123
2011-9-29 21:41
pfc滤波电感
皮皮--电脑
2011-9-29 21:46
作用就是大的滤波电感,便宜电源里面实际就是个导线而已,没有任何作用。
益斋
2011-9-29 22:24
看那好像山寨的很。
719czncy
2011-9-30 08:22
功率校正用的PFC电感。
zengwww
2011-9-30 08:28
有的山寨电源的PFC电感线圈根本就没有绕线。
狼图腾999
2011-9-30 09:53
pfc线圈!!!
南门二饼
2011-9-30 11:35
被动式PFC,纠正功率因数用的电感线圈。有的电源可以不装。
你是我的梦
2011-9-30 11:37
被动式PFC 电阻1.8欧姆
王家赢
2011-9-30 13:44
多谢各位和关注。
天台小咪
2011-9-30 14:12
PFC 电感线圈,好多歪的里面只是包的铁片!
a115265226
2011-9-30 14:31
呵呵学习了
爱好维修者
2011-9-30 14:59
PFC 电感线圈
posman
2011-9-30 15:00
pfc滤波电感,没有阻值的.还有的两个引脚在电路板上本来就连在一起的
烂内存
2011-9-30 15:03
应该是假FPC,拆开看看就知道了
爱的终点站
2011-9-30 16:00
PFC滤波电感,也是变压器。
188074601
2011-10-1 18:42
我的个天啦,这是什么都不知道,你还修电源,真的是什么都问,还不去看看书。
liifujun72
2011-10-1 19:09
扼流圈..............
群星科技
2011-10-1 20:06
pfc滤波电感
ryong736
2011-10-1 20:17
这个是假的.一条线对折包在里面的.
修高清
2011-10-1 21:30
pfc滤波电感
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-455181-1-1.html
xiahaifa
2011-10-1 22:01
这只是两线端的被动PFC,四线端的我见过,但三线端的还没见过,如有,请发个图见识一下。谢谢。
