标题: ATX电源插一会才能开机 [打印本页]
作者: 易博科技    时间: 2011-9-29 20:59
标题: ATX电源插一会才能开机
插ATX电源待机电压2V,紫5V为3V左右,半分钟之后待机正常3.3V开机跑码掉电,一会能跑三下一会能跑五下,那位师傅见过这个问题,提示小弟一下,50分送上。
作者: 649901222    时间: 2011-9-29 21:43
是不是电容鼓了啊 或者是pwm脉冲控制芯片不良导致输出电压偏低
作者: xch    时间: 2011-9-29 21:51
什么牌子的电源?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-9-29 21:52
ATX电源的故障,试试换电源
作者: iamzzl    时间: 2011-9-29 21:55
估计是电源里电容爆掉了,不过也不排除输出的运放有问题!具体只能你自己去检查了
作者: 易博科技    时间: 2011-9-29 22:54
不是电源的事,电源是我平时修机器用的,已经换过不好使。
作者: maxview    时间: 2011-9-30 00:51
跑5VSB到开机针的线路,有的经R472直给,有的经1117变3。3SB再过R472给开机针,找到这个上拉排阻,拔下向上查正常不正常,不正常一直向上直到紫5V,上级正常再向下看还有什么元件拿下看还有什么件同法。
作者: 一丝云彩    时间: 2011-9-30 08:58
电容失效了,更换!
作者: 袁XX    时间: 2011-9-30 10:56
恩电容爆浆就会这样子
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2011-9-30 20:52
拆开电源,看是不紫线的待机供电的电容鼓了,或电容失效,这个问题很多的!你看一下。
作者: 诺亚归来    时间: 2011-9-30 22:06
像 7楼 说的,但电阻估计没问题,是其他相关的1117 等
作者: 黄小托    时间: 2011-9-30 22:18
又学习了。谢了
作者: 板板维修    时间: 2011-10-4 15:19
拆开检查一下电容有没有鼓包
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-4 15:47
板板维修 发表于 2011-10-4 15:19
拆开检查一下电容有没有鼓包
跟你一起学习
补充内容 (2011-10-6 22:15):
为什么扣我分,跟楼主一起学习,也不行
