标题: 长城L93图像虚 [打印本页]
作者: 绝缘电工    时间: 2011-9-29 20:43
标题: 长城L93图像虚
长城L93图像虚
开机有图像,但是图像发虚,字体不清楚
有时图像还闪动
当打开一个窗口,等一会儿,再关掉,这时,关掉的那个窗口还是看得到隐隐约约的图像,很久不消失。
会不会是屏的问题
作者: 573738349    时间: 2011-9-29 21:00
外接显示器看看,看你描述好像是屏的问题!
作者: 群星科技    时间: 2011-9-29 22:14
应该是屏的问题,用点屏工具试一下
作者: 洎阳人    时间: 2011-9-29 22:37
应该是觉得反应迟钝的样子  我遇见过2块只有的屏  应该是屏坏
作者: 每天都是    时间: 2011-9-29 23:28
是屏的问题,不用修了
作者: 丘文    时间: 2011-9-29 23:48
屏的问题,没得修了
作者: qf10005    时间: 2011-9-30 16:18
屏坏了!我也有一台也是这样
作者: 297531301    时间: 2011-9-30 22:47
换个屏背光电路的图像处理芯片试下
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-3 11:07
明天去买个驱动板回来装上看看,确是一下是不是屏的故障
作者: 一条河    时间: 2011-10-3 15:35
这样的问题不好判断,最好是用通用板点一下来确定
作者: qdxcb    时间: 2011-10-4 22:11
是屏的问题
作者: jlhdcwl    时间: 2011-10-5 07:31
检查一下屏上的各供电是否都正常,我修过这种问题是屏上的24V升压电路问题。
作者: xurui2000    时间: 2011-10-5 20:12
听这现象象是屏分子老化了。。。
作者: 梦轮回    时间: 2011-10-5 23:06
这个应该可以修,先用通用驱动板试试,    不行看屏供电
