标题: 求助,DELL D620 [打印本页]
作者: 270985121    时间: 2011-9-29 18:52
标题: 求助,DELL D620
本来是正常的机器,不小心万用表表笔碰到屏线口,短路,之后无待机
经检查,更换MAX8734A之后,待机正常
开机,跑到1.2A电流掉电,掉电又可以开,然后又掉  ,,有时又可以开机直至亮机,,,
这是什么问题啊,之前都正常,就是短路烧了个MAX,,怎么会有时开机,有时不开呢,像是什么东西不良照常的,但是短路一般应该就直接烧掉了把
作者: lichaolian    时间: 2011-9-29 20:34
倒霉的事情天天有,
作者: lyhswnu    时间: 2011-9-29 20:36
xuexi zenme da bu liao zi
作者: aswq3211    时间: 2011-10-4 14:58
楼主运气不佳啊,但愿快点修好
