查看: 3365|回复: 4
[主板维修]
CPU 电压1.1v
发表于 2011-9-29 18:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天修个板子七彩虹NC61,上CPU电压1.1V,北桥重新植过了,CPU供电下管,电源管理芯片换过,还是不跑码,诊断卡有复位。。上假负载内核电压1.5V,上真CPU变成1.1,没什么招了,,各位指点下可以么
发表于 2011-9-29 19:18:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以刷个bios看看,我遇见过这种情况刷好过。
发表于 2011-9-29 20:02:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是正常的,有些板子电压就这么低
发表于 2011-9-29 20:03:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU坏了也会是1.1的。AMD的U不工作没有促发的
发表于 2011-9-29 22:27:02 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
刷BIOS,可以试一试
