标题: 怀具了,三星R25的H8 [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-9-29 17:59
标题: 怀具了,三星R25的H8
大电流的三星R25,,换了一堆零件,3V、5V死出来了,开机键上只有0.45V电压,H8S芯片复位脚上也是0.45V电压,挑起复位脚有3.3V,,,,,怀具了,这玩意儿哪有卖啊,芯片有程序号:04 SS
补充内容 (2011-9-30 09:28):
买个全新的H8S/2110 再写程序进去,行不行的??这板要写什么程序?04 SS
补充内容 (2011-9-30 11:55):
我找了一颗三星R23的装上去,开机键倒是有3.3V了,可是通电就0.1电流,8734A发热,按开机键H8S没有开启电压输出,不能通用?
不甘心啊,都换不少零件了。
补充内容 (2011-10-2 13:05):
哈哈,收了片旧板,H8S连BIOS一套换过去,OK了,再换了北桥,测试OK开机了
作者: lichengzb    时间: 2011-9-29 18:48
买料板吧  不知道带程序的芯片哪里有卖的
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-29 19:03
挑起H8复位脚有3,3伏    为什么还要换呢    不是其他线路有问题吗
作者: lichaolian    时间: 2011-9-29 20:25
碰到这种认倒霉,没有就不修了
作者: 王志佳    时间: 2011-9-29 21:20
是不是延时电容漏电呢
作者: 云南小解    时间: 2011-9-30 09:25
我没写明,挑起复位脚测量板上有3.3V,焊回只有0.45V
作者: chen514177    时间: 2011-9-30 10:42
你这个只有买料板回去换
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-30 11:03
最烦带程序的芯片了!自己能烧的还行。烧不了的那真头痛!
作者: 云南小解    时间: 2011-9-30 11:54
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-9-30 12:14
鸿威电脑邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=454373
作者: 杨方斌    时间: 2011-9-30 22:32
还是换板子实际
作者: 黄小托    时间: 2011-9-30 22:40
学习中受益了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-10-1 00:40
该换板就换板,不然时间浪费很多,不值得
作者: 云南小解    时间: 2011-10-2 13:05
三星这鸟板好贵的说
作者: 直接点    时间: 2011-10-2 13:16
代程序的芯片不好招
作者: 睿派    时间: 2011-10-2 13:36
谢谢分享了
作者: 草原羊羔    时间: 2011-10-2 13:46
这种程序不好刷啊
作者: 就是中文    时间: 2011-10-2 13:48
有程序的芯片就是麻烦。。必须同型号换上。。。不然都会不正常
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 20:19
不过后来还是好了,可喜可贺
作者: a429194238    时间: 2011-10-10 21:48
原来有程序的要同型号带换
