标题: 怎样检测笔记本电池的好坏?? [打印本页]
作者: juncheng    时间: 2011-9-29 17:58
标题: 怎样检测笔记本电池的好坏??
如题怎样检测笔记本电池的好坏??
作者: 黄小托    时间: 2011-9-29 18:38
用机子放电影不就知了。越久越好
作者: 我是刚来不久    时间: 2011-9-30 00:39
把电池拔下来用万用表测量一下 接口有无电压啊 或用软件侧点 有一款软件是侧笔记侧电池的电量了的
作者: wuai    时间: 2011-9-30 04:40
有专门的笔记本电池检测软件,它能测出电池的容量等信息,还能测出里面电池芯的品牌。
作者: mkk    时间: 2011-9-30 09:40
这个开机测就好了呀,看能用多久。
作者: 扬帆起航    时间: 2011-9-30 11:25
没点以后看充满要多久。。。放电时间有多久
作者: ggdd    时间: 2011-9-30 11:30
能正常使用就是好的。不能使用就是坏的。
作者: 直接点    时间: 2011-9-30 12:30
鲁大师可以
作者: 骑小猪看日出    时间: 2011-9-30 13:26
用表量一下电压看看
作者: housecall    时间: 2011-10-6 22:29
有软件可以检测的,放狗搜索一下
作者: 黄小托    时间: 2011-10-7 10:53
网上有专用的软件测
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-7 10:55
最实用的是自已看一下到底能用多久
作者: buyijifan8    时间: 2011-10-7 10:57
everest就可以
作者: hjy890703    时间: 2011-10-8 11:19
测试软件一般能测试出来的
作者: syj2006    时间: 2011-10-8 11:25
分别在不同情况下测试下。空置时使用时间,播放影音文件时间,玩游戏时间等等
实际看看了
作者: 11336677    时间: 2011-10-8 11:34
冲满后用以下就知道了
作者: juncheng    时间: 2012-1-18 18:53
量量最直接了
作者: 155087696    时间: 2012-1-18 19:22
玩大型的网络游戏可以知道笔记本的性能
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-1-19 15:43
鲁大师就可以
作者: next    时间: 2012-1-19 16:40
好坏直接上去用
作者: diaoxm    时间: 2012-1-19 17:28
就是不知道软件测得准确不哟。
作者: 蒲捷维修    时间: 2013-1-31 20:41
如果客户拿来机器说用电池开不了机。然后电池的电压也没,那我们怎么判断是电池的问题还是主板电路的问题呢?(不要说找个有电的电池测试,因为不可能每个电池你都有)
作者: chinarenzhy    时间: 2013-2-25 20:55
蒲捷维修 发表于 2013-1-31 20:41
如果客户拿来机器说用电池开不了机。然后电池的电压也没,那我们怎么判断是电池的问题还是主板电路的问题呢 ...
这个我也在找寻答案,不过你这个问题好解决啊,插上适配器看看电池能不能充电不就知道了吗?
