哎 脑壳都搞痛了
、奥特曼♂
2011-9-29 17:56
哎 脑壳都搞痛了
今天收到一个杂牌的显示器 不通电 打开后发现保险烧了 桥墩烧了 开关管没坏 把保险和桥墩换了之后 一通电 保险和桥墩又烧了 开关管依然没烧 怀疑是还有短路 可是怎么也查不到短路。。。。。。。。。。
春湾扬洲电脑
2011-9-29 18:22
高压回路就那几样东西,没那么难查吧?修电源串灯泡啊
aytzh
2011-9-29 18:25
大雷子漏电,或你的桥梁抗压不够。
小美Mcy
2011-9-29 18:28
为了防止再烧坏 建议串个灯泡 量下周围电阻阻值变小没
619474095
2011-9-29 18:29
换电源多省事呢
张定文
2011-9-29 19:07
是不是你换的桥耐压不够 换大电容看看。
堡垒
2011-9-29 21:36
有没有检查pwm控制器短路否?
老东瓜
2011-9-29 21:56
楼主桥堆后极还有短路没查完吧
、奥特曼♂
2011-9-30 09:56
全部查完了 都没有发现短路现象 桥墩是整流二极管做的
rodroll
2011-10-1 20:06
同样存在疑问 变压次级绕组后短路 会不会影响初级这边电路
mkk
2011-10-1 23:56
很明显300伏大电容后面还有大短,楼主还要仔细的查哦。
雅石康
2011-10-2 08:47
看看大电容,换一个试试。。
、奥特曼♂
2011-10-5 13:13
谢谢了 已经好了 好像是由于板子上有虫 导致短路的
sczzm502
2011-10-5 15:58
虫子你开始就应该清理干净啥
276588784
2011-10-5 16:27
晕 有虫?
开始没看见?
一条河
2011-10-5 16:56
估计是电源芯片也有问题。
红门英雄
2011-10-5 17:16
楼主你太强了! 这虫子估计死老惨了,,,{:soso_e113:}
h7570565
2011-10-5 17:59
看看大电解 坏了没。。限流电阻阻值有没有变大。。
