宏基 4750G 开机掉电
夏、一抹阳光。
2011-9-29 17:32
宏基 4750G 开机掉电
今天碰到了个 还在保修的 宏基4750G 没有维修过的 全新的机器 开机掉电 开机电流到 0.423 就掉电了 高手帮忙解决下
ljlovej
2011-9-29 17:35
CPU电压起来没 看电流应该是这块出问题了
ljlovej
2011-9-29 17:36
夏、一抹阳光。
2011-9-29 17:37
你的意思是CPU坏了?
夏、一抹阳光。
2011-9-29 17:40
但是我把CPU拿掉了 开机也是掉电的
54科技维修
2011-9-29 19:10
应该是CPU坏了,你换个CPU看看。
王志佳
2011-9-29 21:38
直接保就行啊,如果不能保拆开机器打下各电感的对地阻值,上电测下各电感的电压看有没有没出来的电压 ,欠压保护是很正常的
基督山伯爵
2011-9-29 22:28
查一查CPU电路
lichaolian
2011-10-28 23:16
我这有一台没CPU电压,明天不知咋搞,进水的
