查看: 7741|回复: 24
[主板维修]
七彩虹G31主板跑E0
发表于 2011-9-29 17:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
大哥,大姐们帮个忙啊,有块七彩虹G31主板上PD3.0的CPU,800/1G的内存现在跑E0啊,该怎么解决啊!!!换CPU了,换内存了,吹内存槽了,擦金手指了,压北桥了,都不可以啊,内存供电1.86V。
发表于 2011-9-29 17:42:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试一试,E0很多都是BIOS问题的
发表于 2011-9-29 17:44:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存238脚电压多少?
发表于 2011-9-29 17:50:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios,加焊时钟,不行干桥!
发表于 2011-9-29 17:55:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一般跑E0 都是那个没有电压 .你跑下线 到哪里 修不出来的话 直接从内存核心供电上面 飞3.3电压就好了....  详情 回复 发表于 2011-9-29 17:56
发表于 2011-9-29 17:56:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
liangshuye 发表于 2011-9-29 17:55
没电压
怎么办
一般跑E0 都是那个没有电压 .你跑下线 到哪里   修不出来的话 直接从内存核心供电控制IC 上面找个 飞3.3电压就好了....
SPD啊  详情 回复 发表于 2011-9-29 20:34
238脚是SPD脚,如果没有就直接从橙色3.3V拉一个过来就行了!  发表于 2011-9-29 20:32
内存的 238叫,是什么电压?  发表于 2011-9-29 19:51
发表于 2011-9-29 18:03:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
默默的帅着 发表于 2011-9-29 17:56
一般跑E0 都是那个没有电压 .你跑下线 到哪里   修不出来的话 直接从内存核心供电控制IC 上面找个 飞3. ...
我先看看,谢谢啊!!
发表于 2011-9-29 18:05:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
liangshuye 发表于 2011-9-29 18:03
我先看看,谢谢啊!!
修好了,就是他的问题,线路断了,非常非常感谢啊!!!
哈哈 等着 收钱吧 这跳线很容易 烧断的  详情 回复 发表于 2011-9-29 18:12
发表于 2011-9-29 18:12:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-9-29 18:24:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的检测卡刚刚就烧了这个脚,晕
发表于 2011-9-29 19:41:02 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
上真双核U
发表于 2011-9-29 20:30:26 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,修好了吗,刷了BIOS行不啊,
发表于 2011-9-29 20:34:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
SPD啊
发表于 2011-9-29 20:41:13 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
修好了说一下原因
发表于 2011-9-29 21:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
皮皮--电脑 发表于 2011-9-29 20:41
修好了说一下原因
哪个脚是238脚呀,最多也是A92和B92呀
这个……有假负载没有?我记得那个上有  发表于 2011-9-29 21:30
发表于 2011-9-29 22:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
还没有买假负载呢
发表于 2011-9-29 22:26:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正好今天也遇到个跑E0的板子,可以借鉴下经验, 呵呵。
发表于 2011-9-29 22:30:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
七彩虹跑EO的板子很多  看来这个SPD是通病了
发表于 2011-10-8 15:17:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
今天又个主板 也是跑E0 1.8v .3.3v都正常  spd 有波形 就是不过 刷bios也不行 是亚帝伦的主板
发表于 2011-10-8 15:34:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电正常先刷BIOS,在做桥
