关于使用热风枪吹焊主板IC的方法
深圳神龙太子
2011-9-29 16:15
关于使用热风枪吹焊主板IC的方法
本人维修手机多年,熟练使用热风枪,我的风枪品牌为:850。对于电脑主板的任何IC,电感,外接插口,均可使用风枪吹焊下来。吹焊小IC如:网卡IC,稳压三极管,USB接口IC等,使用8毫米的风嘴,风枪热度调至3档,风力调至3档,风嘴距离主板IC为10毫米高度均匀旋转,用夹子夹住IC,直至吹焊下来。吹焊北桥和南桥IC则将风枪热度调至3.5档,风力调至6档,使用10毫米的风嘴,先吹焊主板反面北桥或南桥IC的位置十多圈后,迅速翻转主板吹焊北桥或南桥IC,直至吹焊下来。风枪温度3.5档以下吹焊主板不变形不起泡,吹焊之前必须对要吹焊的IC加松香焊油,是IC下面锡珠易融化,同时IC受热均匀。
春湾扬洲电脑
2011-9-29 18:27
本人目前吹芯片的技术就够了,槽和桥还不行
skyrider
2011-9-29 19:51
此种技术(吹南北桥)不好练,还是买个BGA机台比较好!
iamzzl
2011-9-29 21:10
写的不错,最主要的还是多动手自己练,我用风枪才1年不到,也就是差不多能加焊显卡和桥吧,电烙铁才算厉害,7岁开始玩电烙铁到现在……
ymie
2011-9-29 21:22
10毫米的风嘴吹北桥??
wendsy
2011-9-29 22:01
吹桥没吹过!有时间试试!
易通维修
2012-3-10 11:30
多练,我相信我也可以做到的
bbblm
2012-3-11 10:18
呵呵!这个吹南桥北桥可不是这样就可以下来的呀,如果不小心可是会把铜箔都给拉掉的,一般850风枪吹这两样还是有难度的!
renren1122
2012-9-10 00:04
风枪是手工式作坊
zyfsy
2012-9-10 14:51
热风枪吹IC芯片各位师傅一般要多久吹下
完全失控
2012-9-11 09:23
现在正考虑用风枪吹主板上的芯片,想解决虚焊的问题。
cf18023630
2012-9-11 10:19
拆过IC,但温度没掌握好,吹坏了
ivan-cf
2012-9-11 11:09
学习了,常常把IC烧糊了,方法好重要啊
雨季天空
2012-9-11 12:45
前两天拿我的GTX460显卡做练习,GPU吹下来后焊回去居然不显示了,看来技术还有待提高。
1211201683
2012-9-20 13:48
这是是熟能生巧的,要多用多练习才能出高手的!
cljcomcn
2012-9-20 17:45
新手路过,谢谢分享。
hdrloveyou
2012-9-22 23:00
桥还是用BGA比较好点 安全可靠
wzj2011
2012-9-23 14:15
太牛了,能换哪么多东东呀。。。。。。。。
rmyx1981
2013-4-18 22:25
多多交流,向LZ学习学习
wanjonwan
2013-4-19 14:48
QFN 封裝的IC呢?
本末
2013-4-19 15:47
焊接IO都是用风枪吹好的,电烙铁都不用了
zjl1083
2013-5-5 09:23
我关心的是咋能把他吹好上去呢?
泽美道
2013-5-5 12:44
我现在的水平也就能吹个管子八爪什么的,还是需要多加锻炼啊, 学习了
robter
2015-12-19 22:51
很好的经验,学习了
pxlh77
2016-7-25 11:43
吹声音功放用多大的风嘴,风力,温度多少了?
バ幸福De右岸
2016-7-25 14:22
普通风嘴,温度我一般380-400,风力4档就可以,仅供参考
