联想m10不显示
忘事如风
2011-9-29 16:14
联想m10不显示
开机电流0.30停了,跟据时序
(6.76 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2011-9-29 16:09 上传
(8.94 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2011-9-29 16:09 上传
vin,3vpcu,5vpcu,pwrbut#,ecpwrbut#有了之后才产生ec_rsmrst#,这个信号没有,是从ec的70pin发出的,怀疑是ec坏了,换了一个故障依旧,查对地阻值也是500K左右, 没有办法在这里就查不下去了
后来想是不是南桥有问题,换了后也是一样的
上玄月
2011-9-29 17:47
楼主看一下前一级信号出来没?
红蚂蚁科技
2011-9-29 18:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lichaolian
2011-9-29 20:28
能开机RSMRST应该是你正常的吧,查cpu供电
悠澜客
2011-9-30 09:23
电流都0.3了说明已经正常上电了啊,既然上电了SB的S3 S4信号也已经正常发出了,还纠结在EC的ec_rsmrst#信号干嘛。测量各大电感的电压,看电流重点检查CPU供电电路。
维维豆
2011-9-30 11:20
CPU供电先测一下有没有,看电流应该是没出,楼主思路不对,不要生搬硬套
忘事如风
2011-9-30 12:18
cpu 电压0.9V
凤舞九天。
2011-9-30 13:15
正常上电RSMRST#正常 只是有电压没出来 然后把EC 把 RSMRST#信号拉低了 cpu供电正常 查下cpupwrgd
忘事如风
2011-9-30 14:12
cpupwrgd 是有的,3.3v
cpu 0.9的供电是不是有点低
瑞雪兆丰年
2011-9-30 14:17
是不是南北桥集成的主板
相依的心
2011-9-30 14:51
主板缺供电或者CPU,北桥工作条件未满足
